查看: 1520|回复: 16
车要熄火!徐工12吨最近几天总要自动熄火,求解!!!
发表于 2013-3-24 16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位看官,知道的教教小弟这个问题该怎么解决。。。    跪谢!!!
车型:  徐工  12吨  (国三上柴)
目前故障:  车怠速时间稍长有油车现象,然后熄火(感觉像是吊东西稍带负荷容易熄火)
最近5天,基本天天都要熄火3、4次。2天前更换了2个滤杯(发动机和油箱) 。 自动熄火后,马上打,又能打着。。。   今天早上打着车后,2、3秒钟又自动熄火!中午请了个“电脑”的来检查发动机,检查过程中电脑显示发送机工作数据一切正常.     到底是怎么回事,懂的SF讲解一下吧!     谢谢、谢谢!
发表于 2013-3-24 16:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-3-24 17:02 | 显示全部楼层
6064610 发表于 2013-3-24 16:58 static/image/common/back.gif
发表于 2013-3-24 17:49 | 显示全部楼层
油管什么的看看啊
发表于 2013-3-24 19:04 | 显示全部楼层
估计电喷的感应阀坏了
发表于 2013-3-24 20:16 | 显示全部楼层
你这个像是GPS锁上了的症状
发表于 2013-3-24 20:22 | 显示全部楼层
油箱的海底管看过没有
发表于 2013-3-24 20:30 | 显示全部楼层
油路有点不通畅吧
发表于 2013-3-24 20:43 | 显示全部楼层
先确定油箱是否有水..(扭开油箱底下的螺丝.放个盘子接住)..
如果有水的话..放水..最好拆了油箱洗一次...洗好后..立马换了所有柴油滤..
再加入干净的柴油..排气..解决....另外..柴油进油管是否开裂现象..
如果是其它问题的话..要查看发动机故障代码..把发动机故障代码开关打开..
然后记下闪烁次数..一般闪三次..一次有可能是闪123456次..中间有停钝就是下一组.
比如闪311...就是第一组闪3次..第二组闪1次..第三组闪1次...
查到故障代码..就拿说明书或者是上网百度查一下发动机型号的故障代码..再具体解决..
发表于 2013-3-24 21:00 | 显示全部楼层
看是不是排气刹开起了,我朋友的徐工12就这样,检查不出什么毛病,结果一看排气刹开起了
发表于 2013-3-24 22:08 | 显示全部楼层
学习下
发表于 2013-3-24 22:17 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-3 12:27 | 显示全部楼层
管路漏气吧。检查油箱到油泵的管路。
发表于 2013-4-8 15:07 来自手机 | 显示全部楼层
我的也是一样!不知是不是油泵问题!
 楼主| 发表于 2013-4-9 18:33 | 显示全部楼层
liuxiaojiu 发表于 2013-4-8 15:07 static/image/common/back.gif
我的也是一样!不知是不是油泵问题!
之前没管它,正常用了一周,今天又开始了,还特别严重,今天一天就自动熄火10多次,打着就熄火
发表于 2015-9-12 23:12 | 显示全部楼层
求解决方法,我的也出现这种情况了
,是不是线路短路了
发表于 2015-10-18 09:01 来自手机 | 显示全部楼层
油管路进空气了,我的12T以前就这样,是粗滤基座不行了
GMT+8, 2024-4-16 15:51 , Processed in 1.295055 second(s), 18 queries .
