查看: 1086|回复: 1
桥式起重机滑轮的故障与排除方法
发表于 2014-9-23 15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
  为保证桥式起重机安全可靠地工作,除了要求按安全操作规程操作外,对起重机进行经常性的维护保养,及时检修排除故障,保证设备的完好状况是非常重要的一环。桥式起重机常见的设备故障有机械故障、电器故障和控制线路故障,现就常见的滑轮机械故障及排除方法作一些简单介绍。
    桥式起重机滑轮发生故障有以下几种情况:滑轮磨损不均匀,其原因是材质不均;安装不合要求,绳、轮接触不均匀等所造成的;滑轮心轴磨损,其原因是心轴损坏;滑轮转不动,其原因是心轴和钢丝绳磨损加剧;
    对于以上桥式起重机中所出现的问题相对应的解决方法是:轮槽磨损超过轮槽壁厚30%时更换新轮、轮槽底私磨损超过钢丝绳直径25%时更换新轮,重新进行安装,修补磨损处;加强润滑或更换新轴;检修心轴和轴承;
发表于 2017-11-30 14:10 | 显示全部楼层
你好,请教一下,门式起重机钩头的滑轮刚换上去才三个月,它的轮槽底就被勒出比较深的钢丝绳痕迹来了,除了怀疑是材质的问题,还有其他装配不当的可能吗?
GMT+8, 2024-4-16 15:35 , Processed in 1.267370 second(s), 22 queries .
