洛阳起重机厂家认为,起重机拆除时一个大事情,最好还是找相关人员或厂家进行处理,起重机设备种类多,稍不注意会引发安全问题。起重机操作前严禁超载使用。以保证安全。
使用中如发现手拉力异常,应停止使用,查明原因,不得强行拉曳。 维护和检修应由熟悉本机结构者进行。两只片齿轮的安装"0"字标记要安装在同一直线上。拆除时起重机厂家认为,调整轴承上平面与门机上法兰面的间距。
操作上表面:装上车刀,最后测量的最小间隙为基数调整车刀的高度。在径向加工的过程中,车刀为自动,通过周期性撞击实现自动进车;轴向进车为手动操作,因平面加工一般为3刀,在这时候,如果是起重机厂家进行就要看根据测量间距的情况,轴向一次进刀1-1.5mm.机加工过程中,加工人员因密切关注加工动态,在车刀加工至螺孔部位时,车刀因频繁受到冲击易损坏,操作人员应时时监护,及时发现、更换并调整车刀。
操作人员还应定时测量加工面和轴承上表面的距离,保证其平行度,间距在300mm之内不大于1mm,如不满足,应重新调整轴承内圈的调整螺母,重新加工。加工下表面:调整轴承内圈的调整螺栓,将轴承提升,使轴承下表面与门机下法兰面有足够间距装置车刀组件。按照步骤1、2的方法调整间隙和车刀,加工下平面。
刀架组件和辅助件拆除:门机上下法兰面加工完毕并满足要求后,拆除刀架组件。用柴油清洗干净门机和新轴承的法兰面,在轴承内圈和门机上法兰面穿上M42×660,8.8级高强螺栓,两端带上螺母后,拆除调整螺栓。
紧固新轴承,拆除顶升支座上的紧固用槽钢:用气割割开4个顶升支座上的24槽钢。放下并紧固回转总成:在轴承的外圈穿上M42×660,8.8级高强螺栓,以便在放下的过程中起导向作用。同步缓慢的收回4台200T千斤顶,到位后,按照相关规范对轴承内外圈螺栓进行初紧,紧固力矩为2000Nm,并在24小时之内对上述螺栓进行复紧,紧固力矩为3200Nm。
洛阳起重机厂家提醒一下,上面的这些方法为一般龙门式起重机的拆卸工艺,这种就是比较简单的拆除,难的还是来重庆起重机厂家,这里不仅有着许多起重机设备,还可以维修起重机。 |
