查看: 3061|回复: 14
汽车起重机QY12C
发表于 2015-2-5 08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
主参数及基本尺寸(见图)
1.最大起重量:12吨 (9.3米臂长,3.5米幅度,倍率6)。
2.主臂最大起升高度:28.2米
3.主臂加副臂最大起升高度:34.2米
4.最大起重力矩:450千牛·米。
5.整备质量:19.78吨。
6.爬坡度:24%。
主要部件说明
1. 起重臂
结构型式:箱形伸缩式主臂、桁架式副臂
主臂架:主臂长度:  9.3~28.2米
构成:      四节六边形箱形结构主臂
副臂架:副臂长度:  6.0米
安装角度:  0°
构成:      一节桁架结构副臂
2. 转台
转台是起重机三大结构件之一,联系上下车关键承载结构件,受力复杂,是安装臂架、起升机构、变幅机构、回转机构等的重要结构件。
3. 车架
车架是主要承载件之一,该件采用大箱形结构,具有良好的强度与抗扭刚度。
4. 液压系统
采用二泵供油系统,动力元件为双联齿轮泵,卷扬马达为斜轴式定量马达,系统额定工作压力20Mpa。液压系统有三部分组成:主回路系统,控制系统及辅助系统,力求可靠、实用及低成本。
为方便系统运行状态监控和故障诊断,在液压系统特征点设置测压排气接头,提高产品的使用、维护、维修性能。
5. 电气系统
保证力矩限制、高度限位、过放保护等功能的实现,确保起重机安全可靠地运行。
6. 安全装置
称重仪
转台回转锁销装置
起升高度限位装置
液压系统的溢流阀、平衡阀、双向液压锁等
水平仪
过放保护
7. 发动机
型号:                         锡柴CA6DF3-18E3
最大功率:                     143千瓦/2300 rpm
最大扭矩:                     680牛·米/1400rpm
8. 起升机构:
起升机构的作用是完成所起吊重物的上、下运动,它们由液压马达、制动器、减速器、卷筒、钢丝绳及压绳器等组成。
9. 回转机构
回转机构是由液压马达、行星减速器、制动器、输出轴小齿轮等组成。整个机构固定安装在转台上,其输出轴小齿轮与固定在下车车架上的回转支承内齿圈啮合。
10. 回转支承
型号:HSN1020.32,单排球式回转支承,它的外圈与转台连接,内圈与底架连接。
11. 变幅机构
设有平衡阀、二次溢流阀,使变幅下降时平稳或可靠停住。
12. 操纵室
采用我厂统型操纵室。
13.风扇
上、下车风扇。
 楼主| 发表于 2015-2-5 09:03 | 显示全部楼层
发表于 2015-2-5 09:21 | 显示全部楼层
佩服 什么牌子的也不说 直接说参数
发表于 2015-2-5 09:59 | 显示全部楼层
《志诚吊装》 发表于 2015-2-5 09:21
佩服 什么牌子的也不说 直接说参数
徐工吧?
发表于 2015-2-5 10:06 | 显示全部楼层
说全点整车长 宽 高,支腿跨距 ,起重参数都是多少
发表于 2015-2-5 10:48 | 显示全部楼层
他说的好像是柳工QY12C
发表于 2015-2-5 15:53 | 显示全部楼层
发表于 2015-2-5 18:29 | 显示全部楼层
发图片上来
发表于 2015-2-5 19:13 | 显示全部楼层
什么牌子的
发表于 2015-2-5 20:07 | 显示全部楼层
:L:L:L:L:L:L
发表于 2015-2-5 20:41 | 显示全部楼层
随便说啥品牌的车
发表于 2015-2-5 20:48 | 显示全部楼层
34.5M 的主臂,五节臂的吧??:D:D:D
发表于 2015-2-5 21:55 | 显示全部楼层
河南兰考车
发表于 2015-2-6 11:33 | 显示全部楼层
五节臂 发表于 2015-2-5 20:48
34.5M 的主臂,五节臂的吧??
那是加副臂的长度
发表于 2015-6-4 16:26 | 显示全部楼层
选用什么材料 也可以放放啊!!!
GMT+8, 2024-4-17 03:41 , Processed in 1.267127 second(s), 22 queries .
