查看: 1500|回复: 0
电动葫芦的检测方法
发表于 2015-4-30 13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    断路时不但检查电机,还应首先检查控制设备接线是否准确,假如是交流接触器触头接触不良环链葫芦造成线路不能接通,有无卡阻现象,必要时更换接触器。
    首先检查重庆电动葫芦电源熔丝是否烧断,假如断一相,则电动葫芦电念头单相起动,起动转矩为零,电念头不能滚动,应更换足够的熔丝。倘若泛起电动葫芦不能滚动,先卸掉载荷,如电动性能正常起动,说明减速箱等传念头构有故障,应检查被拖念头构,清除故障。
    定子绕组相间短路、接地或断路,绕组接地当泛起在引出线接地板处,应打开接线盒检查。
    其次电网电压过低,起动转矩与电压平方成正比,加速转矩手动葫芦克服不了负载力矩,达不到运行转速,应适当进步电网电压。
GMT+8, 2025-11-2 06:19 , Processed in 1.151464 second(s), 22 queries .
