查看: 1004|回复: 0
挖掘机五大件如何进行保养及注意事项
发表于 2015-12-9 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.发动机
机油、机油滤芯绝对要用正厂件,按规定保养周期更换。旧机更需细心呵护,机油机滤更换时间可酌情缩短,以使发动机寿命更长。柴油尽量使用正规加油站提供的,即使正规加油站加的柴油,也不要直接加入油箱,加入前先过滤(比较常用的办法是在加油口套袜子)。每天开工前在柴油箱底部及油水分离器处放水。柴油滤芯买正厂件,按规定保养周期更换柴油滤芯。(澄清一点,正厂滤芯滤纸细密,杂质拦截量大,因此较易堵塞,比副厂滤芯更换周期短,所以不是长期不堵的滤芯是好滤芯)空气滤芯经常检查,外滤芯灰多时用压缩空气从内向外吹,气压不可过大防止把滤芯吹破。内滤不可用吹的方式清洁。外滤清洁2、3次后与内滤同时更换新的。 不可为了节油而长期使用怠速工作,防止积碳。
2.液压
按规定保养周期更换液压油、回油滤芯、先导滤芯,并注意滤芯上有没有吸附铁屑、铜屑。使用破碎器时,液压油劣化变质加速,更换周期应缩短。不可长期缺油工作。 更换液压油或液压部件后,注意排出空气。
3.电气
注意防水,不要涉深水作业,做清洁时不要用水直接冲洗电器件。不要在电瓶箱内堆放杂物,尤其是金属工具等,易引发火灾。不要用铁丝铜丝代替保险,也不要用不合规格的保险替换。挖掘机长期停放时要拆卸电瓶线防止馈电。
4.机械
回转减速器,行走减速器按周期更换齿轮油。销轴部分注意清理泥土杂物,加注黄油。 涉水作业,水漫过回转齿圈时,注意更换回转齿圈内黄油。 注意油缸杆防锈。 挖掘机长期停放时将裸露金属部分涂抹黄油防锈。
5.结构
每天检查销轴螺栓有无松动、脱落、缺失,并及时紧固。每天检查结构有无开裂、变形。 停放挖掘机时注意周围环境,停放在坚实平稳硬质地面,不要停在河边,悬崖边,山坡下,防止意外出险。 停放时铲斗油缸完全收回,铲斗落地,防止油缸被撞。
GMT+8, 2024-4-16 22:43 , Processed in 1.247961 second(s), 22 queries .
