在摊铺机使用过程中,有很多需要我们注意的事项,若没有按照相关步骤来操作,将会无法启动或损害机器。以下为大家介绍几点在开机前及施工中应注意的事项,方便大家参考。
(1)查看方向杆位置:
开机时,我们需要检查方向杆是否处于中位状态,需将方向杆置于中位状态,才能够 启动发动机;
(2)不能频繁启动发动机:
频繁启动发动机将会导致点评过度放电,损伤电瓶;正确启动办法是每次启动需间隔 15-30秒;
(3)是否柴油管路中的空气:若柴油管路中混有空气,需先用手动泵排尽空气。
如何判断柴油管路中是否有空气:发动机难以启动或启动后维持不久又自行熄火,打 开柴油过滤器底座放气口,检查是否有油,如果没有说明有空气。
(4)启动释放:
必须在“启动释放”后,操控台所有扳钮才可以工作。
(5)在摊铺机作业期间,调平油缸的升降不要抵住上下止点,如出现止点碰撞现象,需要调 节熨平板机械仰角,以确保上下两点间有足够的动作间距。
(6)左右两边调平油缸的最大差值不能超过8CM;
(7)只有在发动机全速运转时才能驱动摊铺机行驶;
(8)急停按钮只有在紧急情况下方可使用,不能作为常用停机方法。
