雷蒙磨性能稳定、操作方便、能耗较低、产品粒度可调范围较大,在多个领域多个行业应用非常广泛。雷蒙磨粉机运行中,可能出现各种故障,导致设备性能下降,影响生产效率。本文分享雷蒙磨8大常见故障现象、分析原因、总结处理方案。
01
故障现象:
不出粉或少出粉
原因:
1.未装锁气器,造成倒吸不出粉。
2.锁气器密封不严,漏风、造成空气大量进入,粉尘倒吸。
3.分析机与管道软连接处漏气。
4.铲刀头磨损较多,造成铲刀铲料太少或料无法铲起。
5.管道部分或管道法兰联接处严重漏气。
6.管道装置安装太长、太高,弯头又多,致使管道阻力增加。
处理方法:
1.装上锁气器。
2.检查锁气器的密封程度。
3.重新安装,堵住漏气处。
4.检查铲刀磨损情况,并更换新铲刀。
5.仔细检查,发现漏气处随即堵住。
6.管道装置应按总图重新调整、配置。
02
故障现象:
出粉过粗或过细
原因:
1.风量不适当,或分析机转速未调整恰当。
处理方法:
1.调整分析机转速。
2.产品过粗:当调整分析机还不能达到应有效果时,应适当关小鼓风机进风管的阀门。
3.产品过细:停止分析机转动或将分析机拆除。
4.提高鼓风机转速。
03
故障现象:
主机停车频繁,机温上升,鼓风机电流下降
原因:
1.给料太多,主机内大量粉料把风管堵塞。
2.管道排气不畅。循环风流反复与管壁摩擦发热,使管壁潮湿将粉料粘结在管壁上,最后造成管道堵塞。
处理方法:
1.清除风道积粉,减少进料。
2.打开余风管道阀门,进料湿度应控制在6%以下。
04
故障现象:
主机响声大并有振动
原因:
1.进料不均匀和进料少。
2.主机与传动装置上、下中心线不直。
3.地脚螺栓松动。
4.装配时推力轴承上、下脱开。
5.安装时由于联轴器中间无间隙,将推力轴承向上顶起。
6.料太硬,冲击力大。
7.料细似粉状,磨辊、磨环之间直接磨擦,中间无料层。
8.磨辊变形失圆。
处理方法:
1.调整给料量。
2.找正中心。
3.拧紧地脚螺栓。
4.检查和重新调整。
5.按要求调整联轴器间隙。
6.减小进料粒度。
7.降低主轴转速。
8.更换磨辊。
05
故障现象:
鼓风机振动
原因:
1.地脚螺栓松动。
2.叶片上因积粉造成平衡不良。
3.叶片磨损。
处理方法:
1.拧紧地脚螺栓。
2.清除叶片上积粉。
3.更换叶片。
06
故障现象:
传动装置和分析机发热
原因:
1.油粘度高,螺杆泵打不上去,使传动装置上部轴承缺油。
2.分析机逆时针运转,螺杆泵无法将油打上,上轴承缺油。
处理方法:
1.检查油的牌号和粘度。
2.检查分析机运转方向。
07
故障现象:
磨辊装置进粉
原因:
1.断油、加快轴承磨损。
2.长期缺乏维护和清洗。
处理方法:
1.按规定时间加油。
2.定期清洗和加油。
08
故障现象:
手动加油泵出油不畅
原因:
在活塞腔周围已断油。
处理方法:
将上面的油脂推移到活塞腔周围。 |
