徐工徐工,祝您成功
查看: 739|回复: 8
论55,80吨,6节臂对驾驶员高要求的必要性
发表于 2018-2-7 14:54 (移动端) | 显示全部楼层 |阅读模式
论55,80吨,6节臂对驾驶员高要求的重要性
随着中国国力的不断强盛,各社会行业逐渐进入正轨轨道,也不断的提升自身实力与竞争力,在吊装行业,原来的生产厂家全部国有化徐工,浦沅,长江,随着私有化的三一集团强势介入,搅浑了中国的吊装市场,为中国的起重机迈向世界注入了活力,近几年大吨位起重机技术性能不断的完善成型,各厂家逐渐发力小吨位市场。
徐工最先生产XCT55L6起重机,解决了50吨的尴尬地位,随后又发布XCT80L6,三一,中联重科,长江各厂家也纷纷介入。起重机的生产各厂家已有完善的技术支持,但当车辆卖给客户之后这就对操作手的挑战正在来临。大吨位市场早已完善,操作手的能力也不断成熟,趋于稳定,小吨位6节臂的发展就对操作手的要求又起到了一定的挑战。
为什么说小吨位6节臂对驾驶员要求高呢,下来,我详细阐述此番情况:由于小吨位6节臂起重量小,大臂长,在作业当中受到各方面挑战主要一点就是驾驶员对大臂强度的全面掌握,在小吊装公司来讲,超载基本上都是家常便饭,但是随着生产厂家各项数据的不断完善,在作业当中是严禁超载的,以前的徐工25K5车辆支腿较粗,大臂38.5米,如今生产的25K5车辆支腿细,大臂又比原来的长很多,这就是生产厂家吊装数据的完善,已在生产上趋于固定你的起重量,使你不要再超载,再过多的超载就是对车辆的各部件挑战增加,进而发生安全事故。6节杆更是如此,我们在实际工作中经常拆除各种老旧设备时甲方无法报出准确数字,在挨地面时还好操作一下,有些设备必须高空拆除,就面临更多挑战,这当中经常能见到甲方要求更大吨位的车辆,但吊装费用有时候会是大吨位的价钱,有时候会小于大吨位的正常价格,但有的老板与驾驶员看完现场之后感觉自己可以拿小吨位干,挣大吨位的价钱,所以好多事故频繁发生,这就对驾驶员的要求挑战增大,大臂强度就是驾驶员最要接受考验的,好多车辆都是车身么事,大臂却折了,就是驾驶员对大臂强度么有考虑清楚,蛮横超载,致使经济损失与声誉损失,厂家给出的吊装参数是经过无数次理论加实际验证得出的,但我们操作中有时候无视这些,蛮干横干。有些跑题了,下来我们继续论证55与80吧,
55T与80T在驾驶员工资方面很难做估值,老板培养自己的人还行,如果请驾驶员估计也只是暂时性的,因为他也就只是想学会单杠插销,学会之后估计在你这里干半年左右就闪人了,当你工资开到和100吨的工资一样时吊车老板就是各种的心理不舒服了,还有6节臂的车比5节臂的车干活危险系数就增加了不少,近距离吊的重,还高,远距离的虽然吊的轻,但爬的远,我们常说距离产生的不是美,是心跳啊,车是非常好,非常棒的,就看老板的工资咯,55与80吨及各大吨位近距离超载干活时本人建议不用使用全配重,对比参数表就会发现,全配与下一个等级的配重吊装参数在近距离的时候有的是一样的,为什么说近距离不要带全配呢?就是少带配重,在吊装超载时近距离他会翘腿,如果带全配,它不一定会翘腿,但一定会折臂,还有在近距离吊装时也就是只伸第二节46%或92%时这时候超载作业时不考虑大臂强度,考虑支腿承受能力,回转螺丝承受能力,变幅油缸承受力,卷扬机起升力,,可以给支腿在腿箱哪里加副腿,防止双节腿子会折腿子,这是我们能看到的,回转螺丝的承受能力是我们看不到的,这就看是否可以在配重哪里加外带配重了,当超载到一定程度时变幅油缸达到极限就不会再起,或者卷扬机到达极限不会起升一样。
这些都是本人的一些个人意见及建议,供各位参考与君共勉,如有不符之处请君指点。谢谢
                                                          M”_少
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员
x
发表于 2018-2-7 15:19 (移动端) | 显示全部楼层
XCT55有哪些改进?
全球工业论坛
发表于 2018-2-7 20:05 | 显示全部楼层
先给你顶一下!
不过25吨不出5节臂,16没有4节臂,55不出6节臂相信市场还没有这么烂,虽然本来就很烂,但厂家给起了个好头,烂的彻底了。。。
全球网上博览会
发表于 2018-2-7 22:53 (移动端) | 显示全部楼层
写得好
发表于 2018-2-7 23:01 (移动端) | 显示全部楼层
55吨台班费不高,招到好司机也困难
 楼主| 发表于 2018-2-10 10:13 (移动端) | 显示全部楼层
land 发表于 2018-2-7 23:01
55吨台班费不高,招到好司机也困难
对的,所以提55的老板都把标贴改为80,90,100,顿的,
发表于 2018-2-13 17:14 (移动端) | 显示全部楼层
无知者无畏!
发表于 2018-2-14 20:29 | 显示全部楼层
好文!必須頂起!
发表于 2018-2-14 20:49 (移动端) | 显示全部楼层
支持支持
Archiver|手机版|起重机在线
GMT+8, 2018-8-22 12:33 , Processed in 0.368984 second(s), 24 queries .
Powered by baumaBBS.com
© 2006-2018 baumaBBS.com
