徐工徐工,祝您成功
查看: 49|回复: 1
挖机发动机进水了!需要怎么办?
发表于 2018-5-12 19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
据悉,每年购买二手挖掘机用户的数量在不断上升,因为当地的工程需要,很多不懂工程机械的个体或公司用户都在购买,但购买了又不会去维修和做保养,甚至有时发动机进水了都还不知道,针对这些问题给大家介绍一下,二手挖掘机发动机/或新设备作业中发生进水了该怎么处理:
  • 挖掘机行驶或作业过程中,发动机进水是常有的事。只要未出现甩水圈损坏或胀大变形、水封的弹簧力不足或折断等故障,都还能进行救急处理。
  • 应急处理的具体做法是:如果水泵的水封因密封不严有轻微漏水,但磨损不太严重,可在玻璃板或平板上铺一砂布,将水封的密封平面修磨平整即可;也可将胶木水封翻转后再使用。但是也要注意,对水封面和水泵体上的接触面应进行研磨,以保证其密封性能。
挖掘机水泵损坏得非常严重,途中又没有修理条件,可将发动机水泵的进、出水管直接接上,以充分利用冷热水的自然循环作用临时使发动机保持正常的温度;或者利用一内胎或水桶作为容器,将其牢牢地固定住,然后从容器中引出两根胶管,一根接在发动机的进水口上,另一根接在发动机的出水口上,两根管子的另外一端都插入容器内,并应将胶管固定牢固。如果仅仅是水泵壳体产生裂纹而漏水,可将裂缝处理干净,然后用胶粘剂粘补。为了应急,可用鸡蛋清加水泥混合成粘团涂抹在裂缝处,待凝固几分钟后即可使用。
如果发现正在作业的挖掘机发动机的水泵漏水,不得立即停止其工作,应使其保持在最低的稳定转速,同时向冷却系内边加水边放水(注意:打开加水口盖时,应在其上方放一遮盖物,防止被冒出的水蒸气烫伤),使发动机降温,短时间、慢速行驶,驶至附近隐蔽处再进行排除。如果是突遇水泵壳体破裂而漏水,或水泵内机件损坏而失去泵水作用时,可酌情更换相关零件,排除故障。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员
x
Archiver|手机版|起重机在线
GMT+8, 2018-8-19 18:19 , Processed in 0.306231 second(s), 24 queries .
Powered by baumaBBS.com
© 2006-2018 baumaBBS.com
