徐工徐工,祝您成功
查看: 152|回复: 0
起重机支腿的技巧
发表于 2018-5-16 16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
 起重机中的支腿,主要是用来提高起重机的起重特性。此物虽小,但对于流动式起重机械而言,其亦具备重要的意义。今天,小维同您一起了解一下关于支腿的二三事。
支腿操作方法  支腿操纵机构
  支腿操纵机构位于前固定支腿附近的两侧大梁上。左右两侧均设有油门加速开关、支腿操纵手柄和全方位水平仪,能方便可靠地实现支腿同步伸缩和单独伸缩操作。
  支腿伸出操作顺序
  1、拔出支腿板固定插销。
  把支脚板中心拉至与垂直油缸轴线垂直的位置,将固定插销插上固定。
  2、把四个支腿选择操作杆上推至“水平”位置,再将伸缩选择操作杆下压至“伸展”位置,此时四个活动支腿向外伸展。当水平支腿全部伸出后,将伸缩选择操纵手柄放回中位。
  3、把四个支腿选择操作杆下压至“垂直”位置,再将伸缩选择操作杆下压至“伸展”位置,此时四个垂直油缸向下伸出,把整个起重机抬起,全部轮胎离地。
  当垂直油缸全部伸出后,应用水平仪检查一下车架平面是否水平,若不平可分别单独操纵某一垂直油缸作伸(缩)动作来调整。
  4、在前方区域按照与侧方和后方区域相同的起重性能进行作业时,应使用第5支腿。将第5支腿操作杆向下压到位,再操纵伸缩选择操作杆下压至“伸展”位置,将第五支腿伸出。
  注意:应先伸出左右四条支腿,再伸出第五支腿。
  5、操作完成后将伸缩选择操作杆放回中位,各支腿操作杆放回到中位。
  支腿收回操作顺序
  1、收回支腿操作顺序,按支腿伸出逆顺序操作。
  注意:应先收回第五支腿,再收回左右四条支腿。
  2、支腿回缩到位后,插好支腿板固定插销。
支腿部件名称
操作注意事项  1.支腿伸出前:
  (1)应了解地面的承压能力,合理选择垫板的材料、接地面积及接地位置,以防止作业时支腿沉陷。
  (2)应挂上停车制动器。
  (3)拔出支腿固定销。
  2、支腿伸出时注意伸出的顺序,一般先伸出后支腿,再伸出前支腿,收支腿时顺序相反。
  3、H型支腿架不宜过高,通常以轮胎脱离地面少许为宜。
  4、架设支腿时应注意观察,应使回转支承基座面处于水平位置。
  5、当上车有发动机设置的起重机,在下车支腿支承完毕后,应将下车发动机熄火,且将驱动器置于空挡位置。
  6、支腿架设完成后,正式实施起重作业前应再次检查垂直支腿的接地情况,应使各支腿着地踏实,不得出现三支腿现象。
  7.实施起重作此中不得调整支腿,当必须调整时,应将被吊物体落地,停止起重作业,在调整好支腿后,重新进行起重作业。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员
x
GMT+8, 2018-9-21 06:40 , Processed in 0.269474 second(s), 18 queries .
Powered by baumaBBS.com
© 2006-2018 baumaBBS.com
