徐工徐工,祝您成功
查看: 190|回复: 1
柳工CLG618A压路机减震块-实用 耐用
发表于 2018-5-22 21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
在日常的施工作业中,柳工CLG618A压路机减震块有效地阻止了振动的传递,这些具有破坏性的振动是由钢轮的振荡和振动作用产生的。
橡胶减震块位于钢轮和机架之间。
柳工CLG618A压路机减震块保证了机器即使在最恶劣的条件下也能很好的传递扭矩。
柳工CLG618A压路机减震块为操作员提供了舒适的操作环境,并且维修费用也更低。
1 柳工CLG618A压路机减震块的硬度与机型和压实性能完全匹配。
2 橡胶减震块防止振动传向钢轮。
3 橡胶部件具有隔离振动的效果,保证了持续高效的作业。
4 免维护并且操作简单。
5 振动被减震块隔离,不会传递到外界环境中。
振动压路机的操作规程是怎样的
1、作业时,压路机应先起步后才能起震,内燃机应先至于中速,然后再调制高速。
2、变速与换向时应先停机,变速时应降低内燃机转速。
3、严禁压路机在坚实的地面上进行振动。
4、碾压松软路基时,应先在不振动的情况下碾压1~2遍,然后再振动碾压。
5、碾压时、振动频率应保持一致。对可调整的振动压路机,应先调好振动频率后再作业,不得在没有起震情况下调整振动频率。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员
x
GMT+8, 2018-9-25 15:37 , Processed in 0.271614 second(s), 20 queries .
Powered by baumaBBS.com
© 2006-2018 baumaBBS.com
