徐工徐工,祝您成功
查看: 77|回复: 0
工程机械“高考试卷”来啦!你能得几分?
发表于 2018-6-11 17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
高考两天就是
“一分可干掉千人”高考时间!
但记者只想对学子们说一句:
高考只是一个选择,不是唯一出路
三百六十行,行行出状元!
在我们工程机械圈,
那也是不乏人生赢家、大咖云集
N多工程机械人都活出了开挂人生!
那么问题来了,
下面的工程机械“高考试卷”,你能考几分呢?
一起来试试吧!
看题↓↓↓
一、填空题
1. 液压系统的工作压力取决于____,工作速度取决于____。
2. 润滑的作用主要是________、________、________、________。
二、判断题
1. 曲轴常见的故障有曲轴弯曲、各轴颈磨损、表面疲劳裂纹和螺纹滑牙等。( )
2. 发动机的废气涡轮增压器的涡轮是用发动机排出的废气来驱动旋转的。( )
3. 发动机的进气压力增加,可以提高进气量,而降低进气温度不能提高进气量。( )
4. 对柴油机来说,调整特性主要是喷油提前角调整和燃油喷射量调整。( )
三、选择题
1.( )可以增加发动机进气量、提高发动机的功率
A.降低发动机水温
B.提高发动机水温
C.降低进气温度
D.提高进气温度
2. 在发动机曲轴后端部装一个飞轮可以( )。
A.提高曲轴运转平稳性
B.提高发动机功率
C.提高发动机转速
D.减少发动机的耗油率
3. 发动机曲轴箱通风的目的主要是( )。
A. 排出水和汽油
B. 排出漏人曲轴箱的可燃混合气与废气
C. 冷却润滑油
D. 向曲轴箱供给新鲜空气
4. 发动机冷却系统中锈蚀物和水垢积存的后果是( )。
A. 发动机温升慢
B. 热容量减少
C. 发动机过热
D. 发动机怠速不稳
四、简述题
问:发动机温度过高的后果是什么?
答 案
一、填空题
1. 负荷、流量
2. 降低摩擦阻力、降低能源消耗、减少表面磨损、延长机械设备使用寿命
二、判断题
1.(√) 2. (√) 3. (×) 4.(√)
三、选择题
1. C  2. A  3. D  4. C
四、简述题
【答】
(1) 降低了充气效率,导致发动机功率下降;
(2) 早燃和爆燃的倾向加大,破坏了发动机的正常工作,同时也促使零件承受额外的冲击负荷而造成早期损坏;
(3) 相对运动零件之间的正常间隙破坏,使零件不能正常运动,严重时机件损坏;
(4) 金属材料的机械性能降低,造成零件的变形及损坏;
(5)润滑情况恶化,加剧了零件之间的摩擦和磨损。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员
x
Archiver|手机版|起重机在线
GMT+8, 2018-8-20 15:39 , Processed in 0.297871 second(s), 24 queries .
Powered by baumaBBS.com
© 2006-2018 baumaBBS.com
