徐工徐工,祝您成功
查看: 117|回复: 0
徐工VS三一VS中联,100吨吊车对比
发表于 2018-6-13 14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天记者将100吨级别的三大厂家进行对比,给购车者一个详细了解的参数对比
类别
项目
单位
徐工
三一
中联
最大额定期重量
t
100
100
100
最小额定幅度
m
3
3
3
基本臂力矩
kN.m
4704
4920
4410
回转半径
mm
4970
4508
纵向
m
7.7
8.0
6.53
横向
m
7.9
7.8
7.8
起升高度
基本臂
m
13.9
12.8
14
最长主臂
m
63.3
64.5
64.5
最长主臂+副臂
m
92.6
8097.3
82.2/89.2
起升长度
基本臂
m
13.5
12.32
14
最长主臂
m
64
64.5
64.5
最长主臂+副臂
m
82.1
8097.3
最长主臂+副臂+加长节
m
96.1
最大回转速度
R/min
2
1.8
1.5
主起升机构
135
135
115
副起升机构
105
135
90
伸臂时间
s
480
550
570
变幅起臂时间
s
60
60/150
70
水平
s
40
25
s
40
25
垂直
s
50
20
s
30
类别
项目
单位
徐工
三一
中联
尺寸
参数
整机全长
mm
15600
14276
14990
整机全款
mm
3000
3000
2900
整机全高
mm
3870
4000
3990
重量
总质量
kg
54990
54990
50000
最高行驶速度
Km/h
90
85
85
最低稳定性是速度
Km/h
2.53
最小转弯直径
m
23
9.8
臂头最小转弯直径
m
26.8
12.6
12
最大爬坡度
45
45
最小离地间隙
mm
326
325
330
接近角
18
19
离去角
13
16
制动距离
m
10
10
百公里油耗
L
70(潍柴)/
65(西康)
65
46
数量
臂节
6
7
6
支腿
类型
K
K
H
配重
徐工
三一
中联
0
0
0
12
8
10
19
13.3
20
30
22.8
30
40
30.8
45
40.2
中联:下悬式活动组合配重,可根据工况要求进行不同配重组合。
配重是由110配重、110吨中间配重110配重和27.5配重组成,共45种配重组合
配重组合重量:0吨、10吨、2030吨、45吨。
三一:40.2活动配重有6重配重组合:0吨,8.0吨,13.3吨,22.8吨,30.8吨,40.2
徐工:配重总重40吨,配重组合:0吨,12吨,19吨,30吨,40吨。
从以上数据可以看出,徐工的车身比三一和中联的长,但车高要比三一和中联的低。
在支腿类型上面,徐工与三一都是K型腿,中联为H型腿。
下盘动力输出方式上面,中联是机械式十档带同步器变速器,有十个前进档和两个倒档可供选择。
徐工是潍柴发动机/西康发动机配备原装进口美国艾利逊6挡自动变速箱,潍柴发动机配备陕齿手动变速箱,12个前进挡,2个倒挡,
三一是伊顿11挡变速箱,11个前进挡,3个倒挡,自动变速,实现整车换挡的最优,提高形式燃油经济性。
车桥:徐工:5桥底盘,1,2,3,4桥驱动,1,2,5桥转向,
第一桥:单胎,转向并驱动
第二桥:单胎,转向并驱动
第三桥:双胎,驱动不转向
第四桥:双胎,驱动不转向
第五桥:单胎,转向不驱动(后轴液控随动转向)
轮胎为:12.00R24-20PR,
中联:4桥底盘,1,2桥转向,3,4,桥驱动
第一桥:单胎,转向不驱动
第二桥:单胎,转向不驱动
第三桥:双胎,驱动不转向
第四桥:双胎,驱动不转向
轮胎型号:385/95R25(前)、12.00R24(后);
轮胎气压:国产385轮胎为1.0MPa~1.05MPa,进口385轮胎为0.9MPa~0.95MPa;
12.00R24轮胎为0.90MPa~0.95MPa;
轮辋型号:9.5-25、8.5-24;
三一:5桥底盘,全部为单胎,3,4,5轴为驱动轴,1,2,4,5,为转向轴,当车速≤45km/h时,4,5轴执行辅助转向。3,4,5轴带动差速锁止机构。轮胎为全钢子午线轮胎,型号为:385 95R25
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员
x
Archiver|手机版|起重机在线
GMT+8, 2018-8-22 14:17 , Processed in 0.306887 second(s), 24 queries .
Powered by baumaBBS.com
© 2006-2018 baumaBBS.com
