徐工徐工,祝您成功
查看: 640|回复: 1
挖机自燃事故频发,夏季如何避免挖掘机自燃
发表于 2018-6-13 18:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
自燃案例一:黔江区工地上,冯师傅正开着一台挖掘机进行施工作业,谁知挖掘机的发动机突然起火燃烧,一旁的王师傅发现后,立即利用自己的挖掘机挖土覆盖在起火的挖掘机上方,阻止火势蔓延,并拨打了119报警电话。
消防官兵到达现场后,发现挖掘机正冒着滚滚浓烟,油箱随时可能发生爆炸,情况十分危急。消防官兵立即铺设水带,架设泡沫水枪进行灭火。经过近半个小时的扑救,挖掘机的火被扑灭,此时挖掘机内部较多零件已被烧毁,所幸并无人员伤亡。
自燃案例二:砀山县一工地,一台挖掘机在施工时突然自燃起火。
据挖掘机司机说,操作挖掘机时突然闻到一股烟味,掀开舱盖发现里面起火,赶紧找水和灭火器自救,可是火迅速蔓延至转盘底部,驾驶室也被引燃,只好报警求助。
消防人员赶到现场后,铺设水带喷水打击火势,并利用撬棍、扳手等工具对挖掘机进行破拆,同时切断电源,然后利用水枪对机身内部进行全面灭火冷却。20分钟后,大火被完全扑灭。经调查,起火原因可能是由于天气炎热,发动机温度过高所致。
最近还有一位机友跟老师傅爆料,说他们工地上,有一台挖机火了!老师傅当时就不明白了,挖机还能火?这是要当网红的节奏啊!结果人家生气地说,是着火了,幸好抢救及时,还剩了点零件,东拼西凑地还能卖几万块钱。
老师傅一听就心疼了,对于这些成天暴露在骄阳之下的挖掘机,动辄百十来万,而一把大火之后机器报废不说,为了保证工程进度,机主们不得不花费大量金钱紧急购置新车,这可不是走走保险就能解决的事,一来二去实在得不偿失。
因此相比汽车的防火,像挖掘机这种工作类的机械防火更应摆在重中之重的位置。今天,就让老师傅为大家科普一下挖掘机怎么避免着火吧!
挖掘机着火原因
1、年久失修
老爷车是最容易着火的,由于硬件电线老化容易造成短路,零件松散,再加上中途倒了好几道手,中间是否出过事故,拼接组装用的零件早已看不清。机身油污厚重,沾上火星就会引发危险。
2、液压管爆裂致使液压油喷洒到排气管引起火灾
液压管爆裂的根本原因是执行机构的动作受到突然的障碍,在突然的压力增高情况下,挖掘机的回油系统不能及时回油造成管路压力的突然升高,从而爆管。
3、电路短路,油路起火
要经常检查车内电路,按照规定使用保险丝,定期保养(更换)受损电路,这样才能把危险溺杀在萌芽中!
如何操作与保养
1、车体保持干净无油污,杜绝跑冒滴漏
有时候机箱底板太脏,油土或者油垃圾混合物太多,一但有一点短路,跳火,那肯定燃起来了。平时注意清洁,用水冲冲也行,锈蚀一点没关系,关键安全第一。
2、操作手养成良好的个人习惯
操作手在驾驶室吸烟,这是非常危险的动作。另外,驾驶室里东西乱放,工具乱堆,电瓶液流出来了,自己都不知道,这都是非常大的火灾隐患。有不少挖掘机的火苗都是最先从驾驶室里窜出来的。
3、灭火尽量不要用水
针对电路或者油路起火最好不使用水来灭火,特别是电路油路起火部分,沙土可能更好点,当然如果有专业的灭火设备那就最好了。
4、配备灭火器
一瓶灭火器,不过百十来块钱,而一台挖掘机可是百十来万啊。奉劝到现在都还没给自己配备灭火器的车主,赶紧纠正。 灭火器要选择稍大一些的,当然,灭火器也要经常检查是否过期,压力是否在标准值,切勿等到紧急情况时才发现灭火器无法使用。
挖机自燃这样的悲剧只会令人心痛, 与其突发事故欲哭无泪,倒不如防范于未然避免事故。热情饱满地下工地,平平安安地回到家。各位机友们平时上工可别偷懒,一定要多注意,保持检修和保养的好习惯,防微杜渐,在烈日还没灼伤我们之前,好好检查一下自己的挖掘机吧!
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员
x
发表于 2018-6-14 20:05 | 显示全部楼层
平时对设备的维护和清理很重要 设备上的油泥 树叶 杂草都是易燃物 电气线路有了故障要立即检修 保险片千万不要随意加大
全球工业论坛
Archiver|手机版|起重机在线
GMT+8, 2018-8-20 04:04 , Processed in 0.338060 second(s), 24 queries .
Powered by baumaBBS.com
© 2006-2018 baumaBBS.com
