徐工徐工,祝您成功
查看: 193|回复: 9
16d中心回转的故障
发表于 2018-6-14 22:56 (移动端) | 显示全部楼层 |阅读模式
上车最近出现喇叭不响,灯光不亮,风扇由快到慢现在还不转了,是导电环的问题吗?还有导电环下面的大油封渗油会影响液压系统串油吗?
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员
x
发表于 2018-6-15 19:01 | 显示全部楼层
如果你是大泵的16 供电滑环损坏无疑
全球工业论坛
 楼主| 发表于 2018-6-15 20:20 (移动端) | 显示全部楼层
《志诚吊装》 发表于 2018-6-15 19:01
如果你是大泵的16 供电滑环损坏无疑
是三联泵!
全球网上博览会
 楼主| 发表于 2018-6-15 20:22 (移动端) | 显示全部楼层
如果你是大泵的16 供电滑环损坏无疑
这个底下油封好换吗?
发表于 2018-6-15 21:11 | 显示全部楼层
你检查一下导电环和电刷之间接触怎么样,是否有锈蚀接触不良的地方,中心回转体最下面的油道是回油通道,回转体内可能是旋转密封,更换时,新的必须用油加热煮一下,才好安装。
 楼主| 发表于 2018-6-15 21:20 (移动端) | 显示全部楼层
一个新兵 发表于 2018-6-15 21:11
你检查一下导电环和电刷之间接触怎么样,是否有锈蚀接触不良的地方,中心回转体最下面的油道是回油通道,回 ...
师父,这个油封磨损漏油会出现回转过程中泄压吗?
发表于 2018-6-16 06:30 | 显示全部楼层
我是说发动机如果是大泵的不是电喷的 徐工的中回很容易坏
发表于 2018-6-16 20:49 | 显示全部楼层
不会,压力油在2.3.4油道
 楼主| 发表于 2018-6-16 21:04 (移动端) | 显示全部楼层
一个新兵 发表于 2018-6-16 20:49
不会,压力油在2.3.4油道
师父,换这个油封需要用倒链把回转体壳子拉出来吧?
 楼主| 发表于 2018-6-16 21:10 (移动端) | 显示全部楼层
不会,压力油在2.3.4油道
师父,我的16d起落钩压力才3到4个,变幅和伸缩9个左右,是不是压力低了?应该怎样调整?
Archiver|手机版|起重机在线
GMT+8, 2018-8-19 16:28 , Processed in 0.298593 second(s), 24 queries .
Powered by baumaBBS.com
© 2006-2018 baumaBBS.com
