查看: 1606|回复: 0
施工|装配式建筑施工吊装方案流程解读(上)
发表于 2018-7-2 15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
装配式建筑施工吊装方案流程解读
预制装配式混凝土结构的施工主要包括预制构件制作、预制构件运输与堆放、预制构件安装与连接三个施工阶段。预制构件的吊装贯穿了装配式结构三个阶段的整个施工过程,是施工过程的中心环节。吊装方案包括物资准备、劳动力准备、场地布置、施工组织设计、测量放线、吊装作业、质量保证措施等方面。
物资准备
1
预制构件准备
在开工前应将PC构件需求计划及运输相关事宜协商好如:装车顺序、车载数量,吊装进度计划、装车所需时间、从构件厂到施工现场所需时间、需求计划、到货周期等;
每个施工区域最低保证有1辆装满PC构件平板拖车箱停放在施工现场,PC构件供应满足吊装施工要求,直接从车上起吊,避免材料的二次吊装。
2
预制构件需求计划
预制PC构件计划必须提前7日向工厂提供,并同时提供装车顺序表,装车顺序表应与吊装顺序对应,避免吊装作业时构件二次吊装。
3
吊装设备准备
某工程采用中联重科生产的6517B-10型塔吊,塔吊臂长30米,全部覆盖施工区域;30米处最大起重重量为6吨,PC构件最重为5.5吨,塔吊满足工程吊装需要;
4
加工工具、吊装材料准备
加工工具有:钢梁、斜支撑、外墙板加固件、一字连接件(1、2)、墙板定位件、L连接件;做工具及材料:塑料垫块、吊爪、水泥自攻螺丝。
应在开工前,准确计算所有机械设备工具用量,根据施工日期,提前定制,提前日期不得小于上表,以免耽误施工。
钢梁
斜支撑
外墙板加固件
一字连接件2
一字连接件1
L型连接件
L型定位件
塑料垫块
吊爪、卸扣
10mm自攻螺丝(连接件固定在楼板上用,用电锤引孔)、钢丝绳(直径经过计算确定)
除上图中包含的吊装作业人员之外,吊装过程中,因处在施工交叉作业中,故应加强安全监控力度,现场设定安全监控员。
场地布置
1
施工现场准备
1、某工程道路:施工道路根据永久道路布置,载重货车道路为200MM厚C20素砼路面,宽度4米,转弯半径为15米,在转弯处设置12米*8米回车场,满足平板托运车运输要求;其它次干道宽度为3米,100MM厚C20素砼。平板拖车停放场地做法同载重货车道路。
2、道路两侧应做好排水措施。
3、建立测量控制网点。按照总平面图要求布置测量点.设置永久件的经纬坐标桩及水平桩、组成测量控制网。
4、大型临时设施修建采用可拆卸活动板房,材料选用耐久、耐候、拆卸方便,包括各种附属加工场、仓库、食堂、宿舍、厕所、办公室以及公用设施等。
施工现场准备平面布置图
场外道路: PC构件厂与施工现场的距离约为1.5千米,无夜间限制通行;PC构件运输车辆都为重型车辆,沿途经过路段无限高、限重限宽等其他障碍,满足施工要求。
施工组织设计
流程图表达了一个每个工种之间的逻辑关系,阴影部分的工作为关键工作,直接影响着施工进度,其它工作合理安排,穿插施工。
测量放线
以某工程测量工作为例,采用“内控法”放线,“外控法”复核方式;根据小区测量控制网依次测量出建筑物内控点K1、2、3、4; 根据控制线K、1、2、3、4,测量出所有轴线、建筑物的所有墙板两侧边线和端线、墙柱边线、节点线、门洞口位置线以及模板控制线的位置弹设在施工楼面;将全站仪或经纬仪架在外控点1(2)上,后视外控点3(4),旋转90°,复核楼层控制线位置是否在表1规定范围内。
轴线定位、标高测设
垫块测设
GMT+8, 2024-4-16 13:51 , Processed in 1.322291 second(s), 21 queries .
