查看: 1830|回复: 0
如何安全、高效的完成风电吊装?
发表于 2018-10-16 09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
近年来,在国家使用新能源的倡导下,风电建设工程得到了快速发展。陆上风电工程作为其中不可分割的一部分,不仅为当地的供电提供保障,而且还与履带吊行业息息相关。这是因为施工过程中,需要履带吊将沉重的风车安放到指定位置,那么又该怎样确保吊装过程的安全、高效呢?
一般来说,陆地风电建设工程位于山区、丘陵的情况很常见,而这对于吊装人来说,也是非常具有挑战性的,由于山区和丘陵的地貌复杂,因此安全高效的完成任务是很重要的,那么具体怎样做呢?
1、恶劣天气不可进行吊装工作
由于陆地风电场一般处于风力较大的地区,为了赶工程进度,一些工程方即使在风很大的时候还在进行吊装作业,结果意外事故可能会随时发生。而这样造成的后果,不仅会造成工期延误,还可能会造成人身伤害和经济损失,这样就得不偿失了。因此,为了能安全、高效的完成吊装任务,还是不要选择在风很大的时候,坚持施工作业。
2、选择适合吨位的吊装设备
风电吊装任务中,一般需要吊装的风机重量较大,可重达数百吨,因此在选择吊装设备时,应该选择吨位大一些的, 不选吨位差不多一般大或者小于吊装物重量的,否则会引起吊车倾覆的现象。
3、严格按照吊装顺序来操作
在风电吊装工程发生的事故中,还有一些是因为不规范操作引起的。风电吊装正确的流程应该是导流器、叶轮、电动机、集流器、整流罩,要严格按照顺序来吊装,不然出现吊装事故就得不偿失了。
4、操作区域地面要处理好
在进行吊装工作前,要将操作区域的地面进行平整处理,并进行压实,这是由于山地、丘陵地带地面不平整,且土质疏松程度很有可能分布不均,路面的规整可以减少吊装过程中翻车等事故的发生。
为了吊装工程任务能够安全、高效的完成,就需要做好各方面的准备及进行规范性操作,不能急于求成。如若因此造成安全事故,不仅会对生命造成威胁还会造成财产损失,这于工程的高效完成及企业自身的发展是非常不利的。对于风电吊装,如果您有更好的想法,欢迎下方留言。
GMT+8, 2024-4-17 02:14 , Processed in 1.256945 second(s), 21 queries .
