高油价+高油耗,已经严重影响到了机主们的收入,如何在不降低工作效率以及工程机械设备使用寿命的前提下省油?
深知你们的忧愁
所以整理了一些节省燃油的小技巧
希望能帮到大家
1.机身摆正
我们都知道,挖机工作时要缩小回旋的角度,尽量把机身停放水平。因为如果机身处于斜面上,,那旋转的过程就成了一半是上坡一半是下坡容易增加回转负荷。
2.降低发动机
将发动机油门置于经济档位置,固然降低发动机转速会影响作业量,但却可以大幅降低燃耗,提高燃耗效率。
3.油门大小适宜
挖掘机工作时多是复合动作,例如同时提升动臂、又回收斗杆,又钩铲斗,再加上旋转的动作。而每个动作的速度和力道是由操作杆的行程来控制。在发动机转速非常低时,为避免发动机严重抖动和熄火,就需要对复合动作做一些分解,让非常有限的能量做合理的分配,而且需要通过操作杆来给予合适的缓冲,来匹配低转速带来的低功率输出。
4.避免发动机空转
发动机空转时,液压泵内同样会有油在轮回并耗费燃料,假设1天10小时中有1小时是在空转,那么,如果能避免空转的话,每年可以节流大约230升的燃料,所以在日常装车或作业过程中,中途较长时间停机的时候,尽量不要开机怠速“等待”。
5.清理泥土
行走装置上如果沾满泥土,行走时阻力增加,成为油耗上升的一部分原因,因此,一定要及时清理掉泥土。
6.高位挖掘
挖掘机在作业时,首先选择挖掘位置比较高的部分,然后再去挖掘位置比较低的部分,与直接进行低位挖掘相比,可以缩短约12%的周期用时,并且可以降低约8%的燃油消耗。
7.斗杆挖掘范围
当铲斗油缸和连杆、头杆油缸和头杆都成90°时,油缸推动挖掘机的力量最大。一开始挖掘时,不要把斗杆伸至最大作用范围,从80%左右开始效果最好。
8.避免重载掉压
当挖掘的沙土或石块负荷过重时,挖机会堕入掉压状态。假设1天10小时的工作中有6分钟为掉压形态,假如能避免掉压,看似不起眼,每年可节流大约840升柴油。掉压状态作业,不仅费油,而且费机子,可不能因小失大了。
9.减小盘旋角度
减小在向自卸卡车装载时的盘旋角度可以缩短作业周期,添加单元工夫内的作业量,自然而然也就提高燃耗效率。
10.调整张紧度
履带的张紧度调节不当,行走时阻力增加,是油耗增加的一个原因,应参照使用手册上的调整方法进行调整适度。
挖掘机的省油技巧都在这里了,机手们操作时如果能把这些技巧稍加利用,相信一定能帮助您降低油耗。
好了
记者查整理的节油小技巧都在这了
毕竟像挖机这种“油老虎”机械
要是按照以上方式正确操作的话
一年光油钱省个好几万完全不是问题呀
