1.大吨位产品选购时注意事项 1.1 产品的协调性 选购产品时 产品的直观印象是否协调; 根据力学和美学原理判定; 不协调的一般是不合理的; 从外形对产品做基本定位。
1.2 了解产品的配套 同一种型号产品 配套不同,价格会相差很大,采购时要确定好自己的定位,不仅要关心产品的市场价格,更要关心价格背后真实价值。
1.3 了解企业的技术和生产能力 大吨位产品保证产品质量,要在研发设计、加工制造、装配调试、测试服务等各个环节都需要很强的实力。
1.4 了解企业的技术支持体系 由于购买产品时,对未来可能用到的吊装情况往往很难预测完全,吊车使用过程中由于各种原因,不可避免地会出现一些问题,企业的技术支持体系对产品的实际使用有很大的影响。 1.5 理解产品参数 企业为了宣传产品,在做产品样本时下了不少功夫,选择产品时一定要对产品的参数理解透彻。 2.关注产品参数时的几个误区 2.1 只关注最大起重量 最大起重量在实际使用过程中只是个名义值,尤其大吨位,实际不可能用到最大起重量这个工况,所以对于大吨位产品,用到的一般是中长臂长和中大幅度,(最大起重量有陷阱!) 更应该关注最大起重力矩,此值决定了产品的性能和定位。或者是最大起重力矩与起重机自重比值越大越好 例如:LAMPSON LTL2600,最大起重量2600t,最大起重力矩80461tm;DEMAG CC8800-1TWIN,最大起重量3200t,最大起重力矩44000tm,起重力矩只有LTL的一半多一点,在中长臂长和中大幅度时起重性能比LTL低很多,所以在实际都用在核电AP1000安装时,LTL2600有一定的安全储备,而用CC8800-1TWIN却显得紧张,需特别注意吊车站位,或者满足不了要求。 2.2 过于关注起升、行走、回转等速度指标 1、所有产品样本上标注的起升速度都是空载时最大速度,不是实际吊载时的速度,不同负载时速度是调速的变化的; 2、行走、回转速度同样是空载情况下的最大速度,对于大吨位产品,一般吊载比较重,如果在实际工作中速度快,冲击必然大,会造成很大的安全隐患,实际操作都是在控制速度的情况下工作,速度慢比速度快好。 3、大吨位起重机,一般用作安装作业,而且被吊物的重量和价值都比较大,所以,在选择产品时应该更关注产品的安全性、微动性、精确性,这才是决定实际使用效率的关键。 2.3 不理解起重性能表 性能表是使用产品的依据,应对性能表进行理解,不能简单的对不同产品的起重性能做数值上的对比,每个企业产品设计方法和定位不同,反映到起重性能表有很大的差异,实际选用吊车时而应该根据自己的实际需要出发,找出自己最需要的那一部分起重性能作为购买的参考依据。 对于大吨位起重机,建议更多地关注中长臂长、中大幅度时的起重性能,一般这是大吨位产品用的比较多的工况。 |
