塔机黑匣子
塔吊黑匣子(又叫塔式起重机远程安全监控系统),主要应用于塔机的实时监控,避免因操作者的疏忽或判断失误而造成安全事故,可极大的保证塔机的安全使用。
微特WTL型 塔 机 黑 匣 子 根 据GB/T 5031-2008《塔式起重机》、GB 12602-2009《起重机械超载保护装置》、GB 5144-2006《塔式起重机安全规程》、GB 6067.1-2010《 起重机械安全规程》 和GB/T3811-2008《起重机设计规范》等有关要求设计生产的新一代高性能塔式起重机安全监控装置。该产品经专家鉴定达到国内领先水平,并获得湖北省重大科学技术成果。
塔机防碰撞系统
智慧工地-塔机防碰撞界面
塔机群智能防碰撞系统特点
1、算法先进,确保报警信号及时发出。
2、附加安装,不改变塔吊原有线路和结构,不会产生任何负面效果。
3、声光提示,简单便捷,既可及时提醒司机注意危险又不会分散司机注意力。
4、集中管理,所有数据更改和参数调整都可以在监控室完成而不需要上塔吊操作。
5、集中观测,监控室可以实时观测各个塔吊上设备的运转情况,能够及时发现故障。
6、通信可靠,通信距离远,穿越障碍物能力强。
7、安装拆卸方便,安装过程对塔吊作业影响小。
8、塔上设备操作简单,司机不需要修改任何数据,避免人为误操作造成的故障。
9、体积小、结构紧凑,占用驾驶室空间小,便于安装和使用。
10、近200个成功案例近千台设备的成功应用经验,对产品性能、质量提进行了严格的考验,也为技术人员和安装人员提供了宝贵经验。
远程监控管理系统
微特起重机远程安全监控管理系统,是微特公司根据国家《起重机安全监控管理系统》新标准研制出来的,针对于各类架桥设备的改造及新标准的强制实施,同时也可用于其他领域各类起重施工设备。该系统对设备的运行进行全方位的安全实时监控,避免因操作者的疏忽或失误而造成的安全事故,有效地保证设备的安全使用。
该系统能实时准确的反映监控对象的实时即时工况,并配备航空级故障数据记录仪(黑匣子),可随时再现设备不同时段的关键数据库,提供可追溯的客观历史记录。系统以安全监控、信息记录及远程控制功能模块为基础,实现对故障进行自我诊断,对设备可能出现的危险进行有效预警,对发生故障的设备依据历史数据分析功能进行远程诊断和故障修复,全面的提高大型设备运行的安全性。
吊钩可视化系统
WTVI-QTZ塔机吊钩可视化系统能实时以高清晰图像向塔机司机展现吊钩周围实时的视频图像,解决了施工现场塔机司机视觉盲区,远距离视觉模糊,人工语音引导易出差错等行业难题.同时降低了人力成本,提高工作效率.最新形势下提升监管效果,减少安全事故,推广数字化标准工地等不可缺少的行业利器.可视化系统可单独配置也可与监控系统配套,项目部可远程查看。
功能特点
1、可视吊装,降低盲吊风险,提高安全系数
将摄像机安装在塔式起重机大臂的最前端或者吊钩上方,拍摄区域不会被其它物体遮挡,镜头可自动追踪吊钩,自动对焦,司机可清晰的看到拍摄画面,根据拍摄画面自主判断吊装情况,结合信号员的引导达到双保险的效果。
2、过程记录,事故责任分析
自动视频引导仪,事故责任划分分析,塔机自动视频引导仪实时储存球形摄像机采集到的视频信号及售号员和塔机司机的对讲录音,可储存30天 的相关数据.事故发生后可以通过读取视频引导仪里的视频音频数据,即可还原当时的现场情况,方便安全监管部门及工地安全部门查找事故原因确认责任方。
3、提高工作效率 灵活配套
安装 后塔机司机能根据清晰的视频一次性把 可视化系统吊钩放到位,起吊时也可依据视频选择合适的时机起吊,并能及时的发现起吊过程的异样情况,大大提高了生产效率。可视化系统可单独配置也可与监控系统配套,并可实现远程查看等功能。
人脸识别系统
塔吊、升降机等专业设备需要专门的驾驶员来操作,操作人员必须持证上岗。有必要对驾驶员进行身份验证,通过人脸识别模块和点火开关相联,操作人员实现定人定岗,保证持证操作。防止非授权人员操作设备,避免危险的发生。
功能特点
1、结合物联网技术,可远程实时察看现场操作人的证件等;
2、人脸识别系统与设备控制系统相连,只有通过了人脸识别比对,才能操作设备;
3、数据记录,可记录操作人员上岗时间,离岗时间等,便于工作时间统计;
4、身份信息数据远程下发。现场司机更换时,通过网络下发的方式更改数据,现场硬件自动识别。
