设备点检
(可拓展项,需增加RFID信息卡和手持终端或NFC信息卡及软件功能)
点检系统是用信息化的手段将原来纸质的检查记录和检查动作落实到位,并留下管理痕迹;
为了维持生产设备原有的性能,通过用人的五感或简单的工具仪器,按照预先设定的周期和方法,对设备上的某一规定部位(点),对照事先设定的标准,进行有无异常的预防性周密的检查、以便设备的隐患和缺陷能够得到早期发现、早期预防、早期处理,这样的设备检查称为点检。
(1)设备点检的目的
点检是项目设备管理的一项基本制度,目的是通过点检准确掌握设备技术状况,维持和改善设备工作性能,预防事故发生,减少停机时间,延长设备寿命,降低维修费用,保证正常生产。
(2)设备点检管理内容
设备管理部负责设备点检表的编制,编制时应根据设备进行分类,依据设备的说明书、操作规程等,制定详细的点检周期、点检内容,如下几个事项的检查内容:
•每日开机前应检查设备各类紧固件有无松动。
•设备各种指示灯的指示及各类表计有读数是正常。
•设备各转动部位是否转动灵活,有无卡转、堵转现象,润滑是否良好。
•设备各部件气压是否在规定范围之内,气路接头有无漏气现象,及有无松动现象。
•设备有无漏油,温度过高等情况。
•设备上的水管及接头有无漏水现象。
•设备的异常现象,跑、冒、滴、漏情况;发生紧急情况后(如漏电),应立即停电,并马上上报设备管理部。
•设备不用或下班后,必须停机,关闭总电源,房间灯开关,气阀门以及水阀门都必须关闭,使用部门设备使用过程中,注意设备运行状态。
(3)设备点检方法
生产各项目部、设备管理部指定设备操作人员专人对设备进行点检,或规定专人根据点检要求安排点检。具体要求如下:
①定点:要详细设定设备应检查的部位、项目及内容,做到有目的、有方向地实施点检作业。
②定标:即制订标准,作为衡量和判别检查部位是否正常的依据。
③定期:制订点检周期,按设备重要程度、检查部位是否重点等。
④定人:制订点检项目的实施人员(生产、点检、专业技术人员等)
⑤定法:对检查项目制订明确的检查方法,即采用“五官”判别,还是借助于简单的工具、仪器进行判别。
说明:当前大部分企业在做设备点检时,都是直接由指定点检人员到现场对各个定点按照设备的标准进行检查,检查的结果再由点检人员填写到设备点检记录表格里,最后再把记录统计表交由设备管理部确认签名留底.这种由手工填报点检结果效率低、容易漏项或出错, 管理人员难以及时、准确、全面地了解设备状况,难以制定最佳的保养和维修方案.针对目前这一种情况,这时我们可以借助系统来协助我们完成设备点检工作,可以摆脱无人工填写设备点检表的烦琐工作,真正实现无纸化办公.通过设备点检管理系统的PDA手持(或NFC手机)巡检终端可自动采集检查项目是否合格,还能通过此终端拍照保留证据,点检工作完成后可通过巡检终端的同步功能把检查结果上传至数据库生成各种设备点检记录汇总报表。
微特技术有限公司2002年创建于“水电之都”——宜昌。是国家高新技术企业,国家级服务型制造示范平台企业, 全国起重机械标准化技术委员会技术委员,参与4项国标起草并承办多次国标会议。微特始终关注用户需求,为用户提供有价值的产品和服务,创建至今一直专注于起重设备安全管理领域的研发、生产、销售和服务。 |
