WTL-A700型力矩限制器是根据GB 12602-2009《起重机械超载保护装置》、GB 6067.1-2010《起重机械安全规程》和GB/T3811-2008《起重机设计规范》等有关要求设计生产的新一代高性能起重机安全监控装置
WTL-A700力矩限制器是一款多功能,高性能, 智能人机交互的高端起重机安全监控装置. 主要用于海洋平台监控信号较为复杂的起重设备。
微特电子致力于起重安全保护领域,是国内最早研发海洋平台力矩限制器的单位之一,微特研发中心自有“宜昌市传感物联实验室”,研发团队实力雄厚!
微特品牌---是您值得信赖的选择!
WTL-A700力矩限制器主机主要用于电吊、固定吊等起重设备。
特点描述
◆实时监控:实时监控采集起吊重量、工作幅度、吊钩高度、回转角度、环境风速等多项与安全相关的作业工况数据。
◆8寸液晶触摸屏:采用8工业级彩色液晶屏,SGCC高耐蚀性热镀层钢板机身,铝合金面板;800*480图形点阵,K600+内核,65K色。
◆图文显示:汉显液晶显示屏,界面以数值、文字、图形等方式实时显示当前实际工作参数,更直观的了解吊车工作状态。
◆动态仿真:全彩色图形界面,可动态仿真的显示当前起重设备的工作状态,界面更真实,更直观。
◆声光报警:当有实际工况参数将到达到预设的限定值时仪表就会发出声光报警提示,达到预设的限定值时在报警同时会输出安全控制信号,确保施工安全。
◆密码保护:多级密码保护功能,可设定修改权限和防止无关人员的随意修改。
◆SD卡导出:内置SD卡接口可随时导出数据,通过对记录数据的分析可以完整的还原塔机作业状况,有助于调查事故原因及认定事故责任。
◆PLC支持:可外接PLC,智能仪表,板卡,模块,变频器等工业自动化设备。
◆黑匣子记忆功能:带黑匣子故障记录功能,可随时记录故障信息,可根据需要选配不同大小的存储空间。
◆抗干扰:软硬件对外界电磁波具有强抗干扰能力。
◆无忧操作:在参数设置及调试时,每一相应的设置界面均有操作说明以方便用户轻松的使用。
◆通用性好:能够满足多种类型起重机机械要求,能满足了各种工况无级报警要求。
◆备份恢复:具有原始参数备份和恢复功能,一旦数据误设导致不能正常工作即可使用此功能恢复初始状态。
◆控制解除:特设有“控制解除”键,此状态下仪表不做控制输出,满足用户特殊工况需求。
◆抖动延时:防抖动延时功能使仪表输入数据适应性大大增强。
◆掉电保护:突然断电时数据不会丢失。可以长期连续工作。
◆中英界面:内置中英文界面,通过页面中下拉选单切换。
◆更强的通用性:能够满足多种类型起重机机械的需求,满足各种工况无级报警要求。适用设备更方泛。组态软件设计,更稳定、更方便的按设备选择操作系统
技术参数
主要参数:
1. 可输入四路重量信号及两路角度信号(可接测长及风速信号);
2. 8寸工业级LCD液晶显示屏
3. 工作环境温度: -20℃~70℃
4. 工作环境湿度: 95% ( 25℃)
5. 工作方式: 连续
6. 振 动:加速度≤5g (g为重力加速度)
7. 系统综合误差:≤5%(F.S)
8. 整机功耗:小于30W
9. 报警音量:大于60db
10. 动作误差: ≤±3%(F.S)
11. 防护等级:IP55
12. 工作电压:AC220V或DC24V
注意事项
订货注意那些?
1、清楚标明产品型号。
2、所配传感器的种类、数量、线缆长度。
3、按需提供载荷曲线表(臂长、倍率、中心距等)。
4、重量传感器种类(具体选择见起重机分类说明)。
5、起重设备所用的钢丝绳直径。
6、输出控制:常规控制:上限、下限、超载。若有其它特殊要求,需特别备注。
7、仪表安装处的电源类型。
