查看: 86962|回复: 1
大型起重机不能移动该如何解决?
发表于 2020-8-6 10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
起重机看起来像个庞然大物,但是它还是可以根据实际作业要求进行移动的,如果出现不能移动的情况一般是起重机有故障。那该怎么来解决呢?
在多种因素的影响之下,起重机都有可能无法移动,其中最简单的就是断电。因此一点遇到类似的情况就要对起重机的线路进行检查,看看是不是存在电刷磨损严重、导管接头不平、单导电器和导轨连接不合理等现象。如果有的话,需要更换滚轮或导电器和电刷,并且重新连接导轨使其符合要求,最好是选用双导电器,防止问题的发生。
但也有可能是其中的导管被卡住或欢动造成的后果,特别是在定形夹发生松脱的情况下,要想解决这一原因引起的无法移动,要采用隔热板和添加定形夹,对浮动悬吊夹进行校正和调整。
发表于 2023-5-21 11:27 | 显示全部楼层
是大车不能移动还是小车不能移动啊,各有各的原因吧。
GMT+8, 2026-4-27 02:44 , Processed in 1.144385 second(s), 21 queries .
