徐工徐工,祝您成功
查看: 11507|回复: 128
两车抬东西 高的一端拿的分量重 还是低的一端重
发表于 2011-7-3 22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
两车抬东西  高的一端拿的分量重  还是低的一端重  谢谢
 楼主| 发表于 2011-7-3 22:36 | 显示全部楼层
学习了  哈哈  第一次坐沙发  还是自己的
全球工业论坛
发表于 2011-7-3 22:47 | 显示全部楼层
你和别人用扁担抬水,高点省力还是低点省力?自己动动猪脑子!
全球网上博览会
好象是高的重
发表于 2011-7-3 22:48 | 显示全部楼层
应该说是一样重的。。。但也得有个角度问题,89度和1度还是有差别的。。。
发表于 2011-7-3 22:49 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-3 22:53 | 显示全部楼层
跟高低无关,跟相对距离有关
回复 支持 2 反对 0
发表于 2011-7-4 00:15 | 显示全部楼层
小时候和别人太东西,喜欢把自己这边太高!
发表于 2011-7-4 00:38 | 显示全部楼层
这问题问的确实有些技术含量
发表于 2011-7-4 05:41 | 显示全部楼层
低的重
回复 支持 1 反对 0
发表于 2011-7-4 06:10 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-4 07:13 | 显示全部楼层
低的重
发表于 2011-7-5 20:46 | 显示全部楼层
如果是正常的双机平抬,那肯定是钩头起的高的一端承受的吨位重。
 楼主| 发表于 2011-7-5 21:21 | 显示全部楼层
恩  是  双机平台 到底是起的高的重  还是起的低的重
 楼主| 发表于 2011-7-5 21:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-7-5 21:23 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-5 22:10 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-6 17:04 | 显示全部楼层
双机平抬规则的条状物,两机吊点均匀的话,低的那一边担的重量稍重一些。只要不是两边高度差太多的话,低的那一边比高的那一边重也就在1.5吨之内吧,可以明确的说和吊车到吊物的距离无关!我两车常一起吊20米62吨左右的梯形梁!
发表于 2011-7-9 16:27 | 显示全部楼层
如果重物的重量是均等的,吊点也均等的话,那么高的一端肯定要重一点。设想一下,如果这是个长管,当把它树起来时,哪头重你就很清楚了。
 楼主| 发表于 2011-7-9 20:05 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-9 20:46 | 显示全部楼层
{:2_40:}学习了
发表于 2011-7-12 23:02 | 显示全部楼层
与吊点的具体位置有关系。当两吊点在物体上部时,高端重;当两吊点在物体下部时,低端重。
发表于 2011-7-13 09:56 | 显示全部楼层
应该是低的一端重。
发表于 2011-7-13 10:03 | 显示全部楼层
不错学习
发表于 2011-7-13 23:06 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-17 14:19 | 显示全部楼层
恩,,学到
发表于 2011-7-17 21:33 | 显示全部楼层
没搞明白!
发表于 2011-7-17 22:02 | 显示全部楼层
两台吊车抬东高的一头拿的分量要重一些。跟小时候两人抬东西是两码事。起得越高。吊得越重,下面的车只是起到溜尾的作用。
发表于 2011-7-18 13:03 | 显示全部楼层
双机平抬有规则的条状物,看做一条平行线,如果一边矮了不超过45度角,矮的这边重。超过45度高的那边重!
发表于 2011-7-24 21:02 | 显示全部楼层
回复 31# 吊颗米
    精通
发表于 2011-7-27 11:14 | 显示全部楼层
如果重物的重量是均等的,吊点也均等的话,基本就是角度的问题了,
一般经验,以45度为准,在吊物与水平夹角小于45度时,低的一边重,
角度超过45度后,高的一边重,
主要是吊车与吊物属于柔性连接,出现吊物倾斜的情况时,钢丝绳不在保持垂直向下,
这中间有斜拉力的作用。
发表于 2011-7-27 18:15 | 显示全部楼层
两车抬吊时,两端重量随着高底倾斜的角度的变化而变化。
 楼主| 发表于 2011-7-27 23:23 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-29 17:46 | 显示全部楼层
{:3_59:}
发表于 2011-7-30 19:17 | 显示全部楼层
低的重
发表于 2011-9-8 10:23 | 显示全部楼层
高的重.
发表于 2011-9-8 11:17 | 显示全部楼层
回复 15# 伟哥
    起的低的
发表于 2011-9-8 11:20 | 显示全部楼层
回复 32# ryb2088
    这个说的太对了!
发表于 2011-9-8 11:24 | 显示全部楼层
学习!
Archiver|手机版|起重机在线
GMT+8, 2018-8-20 17:37 , Processed in 0.408275 second(s), 25 queries .
Powered by baumaBBS.com
© 2006-2018 baumaBBS.com
