QTZ315塔式起重机技术参数QTZ31.5塔式起重机是充分利用成组技术、组合设计技术及有限元分析技术,以“塔式起重机微机设计平台”为工具,设计的国内最新型的起重运输机械。该机为水平臂架、小车变幅、上回转液压顶升式起重机。有效幅度为42m。最大起重力矩为360kN·m。塔机独立使用时,起升高度30m,附着起升高度为120m。 该机各项速度指标均达到或优于国家标准。该机总装机容量25.2kW,该机参数先进,性能优良可靠,造型美观,质量精良,结构简单实用,设有先进的安全装置,维修方便,使用安全,价格合理,是广大中小建筑企业理想的建筑施工机械。
技术性能参数表及配套机构明细表 项 目 | 单 位 | 数 值 | 额定起重力矩 | kN·m | 315 | 最大起重量 | t | 3 | 工作幅度 | m | 3~42 | 起升高度(独立/附着式) | m | 30/120 | 起升速度 | m/min | 58.7/29.8/5.9 | 回转速度 | r/min | 0.8/0.54 | 变幅速度 | m/min | 33/22 | 顶升速度 | 0.6 | 整机外形尺寸 | 底 架 | m | 6.0×6.0 | 整机高度 | 独 立 式 | 39.081 | 附 着 式 | 128.481 | 起重臂端头至回转中心 | 38.94 | 平衡臂尾部至回转中心 | 10.658 | 整机自重 | 独 立 式 | t | 19.34 | 附 着 式 | 31.03 | 配 重 | 5.8 | 标准节尺寸 | 1.5X1.5X2.2M | 主弦钢 | ∠125X125X12 | 其 它 | 电机总功率 | kW | 25.2 | 最大工作风压 | N/m2 | 250 | 非工作风压 | 1100 | 允许工作温度 | ℃ | -20~+40 | | | | | | |
起升速度与起重量对照表 档 位 | 单 位 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | 起升速度 | m/min | 9.1 | 37.2 | 56.5 | 起 重 量 | kg | 3000 | 3000 | 1200 | 最低稳定下降速度 | m/min | ≤7 |
配套机构明细表 机构载荷率 | 起升机构 | | JC 40% | 回转机构 | | 变幅机构 | | JC 25% | 起 升 机 构 | 最大起升高度 | | | 30/120 | 钢丝绳 | 规 格 | m | 6×37-13-1850-I-甲镀右交 | 单绳最大牵引力 | N | 15000 | 最大线速度(第二层) | | 113/74.4/17.8 | 卷 筒 | 转 速 | r/min | 115.5/75.9/18.2 | 容绳量 | m | 220 | 电动机 | 规 格 | | YZTD200-4/6/24 | 功 率 | kW | 15/15/4 | 转 速 | r/min | 1460/960/230 | 制动器 | 规 格 | | YWZ-250/45 | 制动力 | N | 450 | 减速箱总传动比 | | | 12.64 | 回 转 机 构 | 电动机 | 型 号 | | YD132S-4/6 | 功 率 | kW | 4/3 | 转 速 | r/min | 1430/960 | 减速机 | 型 号 | | XX-80.180 | 速 比 | | 180 | 液力偶合器 | | | YOX250A | 输出端齿轮参数 | 模 数 | m | 10 | 齿 数 | z | 13 | 变位系数 | x | +0.5 | 回转支承 | 单排球式回转支承 | 型 号 | | 1120.32 | 变位系数 | x | -0.5 | 模 数 | m | 10 | 齿 数 | z | 129 | 顶升机构 | 电动机 | 功 率 | kW | 4 | 液压泵站 | 型 号 | | CB306 | 工作压力 | Mpa | 20 | 顶升油缸 | 型 号 | | | 最大顶升力 | | 24.6 | 顶升速度 | | 0.4 | 变幅机构 | 电动机 | 型 号 | | YDEZ100L2-4/6 | 功 率 | kW | 2.2/1.5 | 钢绳速度 | 低 速 | m/min | 22 | 高 速 | 33 | 减速器 | 型 号 | | WCJ120 | 传动比 | | 39 | 钢丝绳 | | | 6×19-6.2-1550-甲镀右交 | 供电参数:整机总功率:25.2kW 供电电压:~380V±10% 供电频率:50Hz |
