查看: 1406|回复: 14
徐工25A大臂问题
发表于 2012-11-29 19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
25A大臂下沉,平衡阀换过了,大臂里面油封也换过了,现在吊小的不回缩了,但是吊重了还是会回缩,郁闷了!!!
发表于 2012-11-29 20:12 | 显示全部楼层
熄火试一下,如果还是溜,那还是阀和油缸的问题
发表于 2012-11-29 21:12 | 显示全部楼层
看看
发表于 2012-11-29 21:42 | 显示全部楼层
围观··学习·
发表于 2012-11-29 21:48 | 显示全部楼层
发表于 2012-11-29 21:56 | 显示全部楼层
直接换车
发表于 2012-11-30 08:14 | 显示全部楼层
发表于 2012-11-30 08:48 | 显示全部楼层
兄弟论坛里面就 咱们俩 是 25A 你的事 徐工 我的是 锦州  你看一下伸缩的平衡阀是不是不行  要不就是伸缩内泄 平衡阀好办 内泄麻烦 我车也轻微内泄 车老了就这样将就干吧 市场就这样上新车不合算的 修修补补再用20年呵呵
 楼主| 发表于 2012-11-30 18:23 | 显示全部楼层
回复 8# 锦州QY25A
    兄弟,我去年又买台中联的25E,现在25A还用着的,老车卖不起价,只有修修自己凑合着用了,吊点小东西,不超就行了,可是大臂老往回缩小的也不好吊啊,油封也换了,平衡阀也换了,就是不知道是什么原因,难道新的平衡阀质量不行??
发表于 2012-11-30 21:09 | 显示全部楼层
油封不符吧。
发表于 2012-11-30 21:35 | 显示全部楼层
油封质量不过关
发表于 2012-12-2 13:52 | 显示全部楼层
徐工QY25A 发表于 2012-11-30 18:23 static/image/common/back.gif
回复 8# 锦州QY25A
要是平衡阀没有问题 那就应该是内泄  ,假设内泄也不要紧把伸缩缸的 缸杆打开用水焊把缸头打开里面的高压管肯定有问题 抽出高压管,检查修理还是更换都是可以修复再用呀护焊焊接!还有买二手吊车配件 去徐水看看河北徐水!那边听说很多拆吊车的配件 马达出售!
 楼主| 发表于 2012-12-2 18:55 | 显示全部楼层
锦州QY25A 发表于 2012-12-2 13:52 static/image/common/back.gif
要是平衡阀没有问题 那就应该是内泄  ,假设内泄也不要紧把伸缩缸的 缸杆打开用水焊把缸头打开里面的高压管 ...
谢了兄弟!
发表于 2012-12-2 21:22 | 显示全部楼层
别客气 我前几月还吊个32吨的一个坦克呵呵老车比新车干活猛!所以你要好好对待他!
发表于 2012-12-3 14:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-27 10:12 , Processed in 1.182375 second(s), 19 queries .
