查看: 1004|回复: 4
双梁门式起重机的安装前准备工作
发表于 2012-12-5 09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
双梁门式起重机的安装前准备工作。本文,靖江起重机设备厂为您介绍双梁门式起重机的安装前准备工作。
  任何工作的准备工作都不能忽视,双梁门式起重机也是一样,必须做好细心的检查准备工作才能进行安装,这样对日后的使用安全才有保障。
  首先是要对刚运到安装现场的双梁门式起重机进行开箱检查。例如检查设备技术文件是否齐全,文件中应包括:产品合格证明书,安装架设、交工验收与使用维护说明书,安装架设用附加图,使用维修用及易损件附加图。
  然后按设备装箱单检查设备、材料及附件的型号、规格和数量是否符合设计和设备技术文件的要求,是否有齐全的出厂合格证书及必要的出厂试验记录。
  随后检查机电设备在运输的情况下是否有变形损伤和锈蚀,钢丝绳是否有锈蚀损伤、拆弯、扭结,裂嘴和松散现象。检查起重机与建筑物之间的最小安全距离是否符合规定。起重机轨道和车档,在安装起重机前先进行详细检查,看是否符合起重机设备安装工程施工及验收规范的规定。
  之后清除安装现场有关不利施工的杂物,并在施工周围设明显的施工标识。熟悉被安装起重机的有关技术资料,掌握与起重机安装有关技术数据。对照安装架设附加图和有关技术文件中的技术要求,认真研究安装和安装架设的具体程序。
  最后因搬运不当和存放不好造成的缺陷和超过规定误差的部分,均应按技术要求调整修复,对金属结构部分的缺陷,必须在地面设法得到校正,否则不准架设。在设定立支腿位置两侧按要求布置地锚。
  靖江起重机设备厂提醒您,起重机的安装前准备工作十分重要,必须引起高度重视。双梁门式起重机的安装前准备工作。本文,靖江起重机设备厂为您介绍双梁门式起重机的安装前准备工作。
发表于 2012-12-5 09:43 | 显示全部楼层
支持楼主,顶
 楼主| 发表于 2012-12-5 10:00 | 显示全部楼层
ye9380 发表于 2012-12-5 09:43 static/image/common/back.gif
支持楼主,顶
发表于 2012-12-5 10:16 | 显示全部楼层
楼主太棒了,真有用谢谢
发表于 2012-12-5 12:29 | 显示全部楼层
顶一个
GMT+8, 2026-7-27 12:57 , Processed in 1.169963 second(s), 19 queries .
