查看: 3211|回复: 30
求有关起重机虚腿的相关资料
发表于 2012-12-12 11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
求有关起重机虚腿的相关资料    最好还有一些比较好的解决方法  谢谢
发表于 2012-12-12 13:12 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-12 13:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-12-12 14:25 | 显示全部楼层
:'(:'(  都木有人。。。。一般产生虚腿是因为哪些原因呢
发表于 2012-12-12 15:20 | 显示全部楼层
:o:o
发表于 2012-12-12 18:48 | 显示全部楼层
不知道
我是来学习的:lol
发表于 2012-12-12 19:46 | 显示全部楼层
虚腿什么意思
发表于 2012-12-12 20:15 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-12 21:14 | 显示全部楼层
虚腿什么意思
发表于 2012-12-12 21:40 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-12 22:34 | 显示全部楼层
没看懂
发表于 2012-12-12 22:52 | 显示全部楼层
不明白
 楼主| 发表于 2012-12-13 08:42 | 显示全部楼层
汗  虚腿大概就是力学上的静不定问题   也就是四条支腿  有一条没有受力  没起到作用  很容易引起倾斜  甚至翻车
 楼主| 发表于 2012-12-13 08:44 | 显示全部楼层
我还以为就我不知道类    昨天到网上一搜  全是什么太极什么的武术    郁闷啊
 楼主| 发表于 2012-12-13 10:46 | 显示全部楼层
:(:(:(:(:(:(:(:Q:Q:Q:Q
 楼主| 发表于 2012-12-13 11:15 | 显示全部楼层
都么有高手帮帮忙吗   给点指导性的意见啊   怎么解决起重机侧翻问题啊
发表于 2013-1-5 11:33 | 显示全部楼层
:L:L:L
发表于 2013-1-5 21:01 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-12 21:39 | 显示全部楼层
这太复杂了,应为这要根据车辆支腿的构造及现场的环境(特别是地面的情况)和吊装的位置(起吊和就位位置),个人愚见。
发表于 2013-1-14 00:47 | 显示全部楼层
一般支腿磐下方的接地面積樾大樾好,所以都要墊上木头或扑帖板。
如果,萬一支好車才发覺墊的不夠好才要打上虛腿。
一般是不建謚的。
亂墊虛腿會導制應力受到不該受的地方,所以會有車大粱開焊的情況
有不解之处請再提问。
发表于 2013-1-25 00:12 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-25 00:24 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-25 22:19 | 显示全部楼层
叶乐 发表于 2012-12-13 08:42 static/image/common/back.gif
汗  虚腿大概就是力学上的静不定问题   也就是四条支腿  有一条没有受力  没起到作用  很容易引起倾斜  甚至 ...
我觉得应该你是在说,把车虽然支平了,但四肢油缸受力不同  我见过很多老SF都是一次一条腿压的  其实很好解决:每次支车的时候同时动两条腿:前向两条或后向或侧向。
发表于 2013-1-25 22:32 | 显示全部楼层
我支腿都每个腿子试一下看看都受不受力。。
发表于 2013-2-10 20:09 | 显示全部楼层
我一般是第一层3块木头上面2块木头再不行就加付腿
发表于 2013-5-4 22:11 | 显示全部楼层
要是八吨的车有大小钩就好了!现在干活吊重载的很少了!大钩速度慢的要死!小钩又快又方便,还省油!!
发表于 2013-5-13 22:06 | 显示全部楼层
aroc 发表于 2013-1-25 22:32 static/image/common/back.gif
怎么试
发表于 2013-6-21 21:19 | 显示全部楼层
支完车抬下大杆然后松开看看起重机晃动的次数以及每条腿晃动的幅度、然后再重新支一次
发表于 2013-6-24 17:30 | 显示全部楼层
  这要看你的经验了
发表于 2013-6-25 18:26 | 显示全部楼层
叶乐 发表于 2012-12-12 14:25 static/image/common/back.gif
支车的时候没支平,要么支腿受力后下沉。
发表于 2013-7-14 22:17 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-10 06:19 , Processed in 1.242903 second(s), 18 queries .
