查看: 1647|回复: 21
问题求助
发表于 2012-12-15 18:40 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
07年浦沅起落钩慢2秒找几个SF都没解决问题   压力够
发表于 2012-12-15 19:00 | 显示全部楼层
液压油问题..天冷了就会这样..然后车子干了一个钟左右又可以正常..
听说是液压黏..
 楼主| 发表于 2012-12-15 19:12 来自手机 | 显示全部楼层
拜拜就拜拜 发表于 2012-12-15 19:00  液压油问题..天冷了就会这样..然后车子干了一个钟左右又可以正常..  听说是液压黏..
夏天也是这样
发表于 2012-12-15 19:33 | 显示全部楼层
没遇过这问题
发表于 2012-12-15 19:59 | 显示全部楼层
分配阀弹簧折了
发表于 2012-12-15 20:41 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-15 21:43 | 显示全部楼层
平衡阀的原因
发表于 2012-12-16 18:38 | 显示全部楼层
老车正常
发表于 2012-12-16 19:40 | 显示全部楼层
问问厂家
发表于 2012-12-16 19:56 | 显示全部楼层
不影响使用就没事
发表于 2012-12-18 21:29 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-18 21:52 | 显示全部楼层
07年浦沅多少吨的车,具体是什么现象?是落钩延迟2秒还是起和落都延迟。
 楼主| 发表于 2012-12-22 02:34 来自手机 | 显示全部楼层
奕芬安 发表于 2012-12-18 21:52  07年浦沅多少吨的车,具体是什么现象?是落钩延迟2秒还是起和落都延迟。
07年浦沅20H起落钩都慢压力来的慢
发表于 2012-12-22 17:01 | 显示全部楼层
PUYUAN20 发表于 2012-12-22 02:34 static/image/common/back.gif
07年浦沅20H起落钩都慢压力来的慢
我的也是07年的20H,跟你说的问题一样,干一会活就没事了,估计就是天凉的问题,你加配重了吗
发表于 2012-12-25 16:07 | 显示全部楼层
天气原因,工作一段时间后油温升高了还有没有这种现象?
 楼主| 发表于 2012-12-25 19:23 来自手机 | 显示全部楼层
奕芬安 发表于 2012-12-25 16:07  天气原因,工作一段时间后油温升高了还有没有这种现象?
夏天也慢
发表于 2012-12-26 08:42 | 显示全部楼层
那就可能你的主泵有内泄,或者中心回转有内泄。
 楼主| 发表于 2012-12-29 01:56 来自手机 | 显示全部楼层
奕芬安 发表于 2012-12-26 08:42  那就可能你的主泵有内泄,或者中心回转有内泄。
主泵压力够回转隔栏圈也换了
发表于 2013-1-3 20:28 | 显示全部楼层
落钩慢两秒?是指什么?操作杆动力以后两秒才有反应?
 楼主| 发表于 2013-1-6 15:28 来自手机 | 显示全部楼层
qq1014822327 发表于 2013-1-3 20:28  落钩慢两秒?是指什么?操作杆动力以后两秒才有反应?
是的
发表于 2013-1-8 20:00 | 显示全部楼层
PUYUAN20 发表于 2013-1-6 15:28 static/image/common/back.gif
是的
你把大小钩的平衡阀对换一下!试看看!如果可以1 那就把上面的那一小跺方方的小小的四个内六角的!拆下来清洗一下!小心;里面有个小钢珠的!不要丢了1最后不行的话!可以试看看把钢珠拿掉...
 楼主| 发表于 2013-1-11 11:36 来自手机 | 显示全部楼层
qq1014822327 发表于 2013-1-8 20:00  你把大小钩的平衡阀对换一下!试看看!如果可以1 那就把上面的那一小跺方方的小小的四个内六角的!拆下来 ...
调换过不行 压力表显示压力来的慢
GMT+8, 2026-9-10 18:14 , Processed in 1.168490 second(s), 20 queries .
