查看: 1181|回复: 11
25k5动作慢
发表于 2012-12-18 16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的小徐近来2臂收的特慢,出腿,收腿,也慢。其他正常。请教老师这是咋了。振膜维修,:handshake
发表于 2012-12-18 17:57 | 显示全部楼层
看楼下
发表于 2012-12-18 18:04 | 显示全部楼层
顶一下!准备学习!
发表于 2012-12-18 18:44 | 显示全部楼层
变幅速度怎么样,看一下  合流阀   溢流阀  ,还是慢的话  ,就是泵有问题
发表于 2012-12-18 20:18 | 显示全部楼层
看一下压力多少
 楼主| 发表于 2012-12-19 06:42 | 显示全部楼层
西楚江山 发表于 2012-12-18 18:44 static/image/common/back.gif
蝙蝠正常
 楼主| 发表于 2012-12-19 06:43 | 显示全部楼层
20吨吊 发表于 2012-12-18 20:18 static/image/common/back.gif
看一下压力多少
真么检查,请SF详细指点
发表于 2012-12-20 21:58 | 显示全部楼层
夏天怎么样
发表于 2012-12-20 22:34 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-20 23:22 | 显示全部楼层
应该是气温的问题,我的车现在也这样,气温高了就正常了。
发表于 2012-12-21 17:25 | 显示全部楼层
阀门问题!!!
发表于 2012-12-26 12:57 | 显示全部楼层
二节臂慢先看下压力是多少,可以适当的调一下压力还有检查一下大臂内的钢丝绳,支腿也是看看压力是否正常
GMT+8, 2026-7-27 06:56 , Processed in 1.179191 second(s), 19 queries .
