查看: 2544|回复: 29
换齿轮泵
发表于 2013-1-5 20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位SF。8吨吊车齿轮泵没有劲了想换齿轮泵。以前是流量40液压泵。压力是20MPa.转数是2000.  。我现在购买一台流量50.转数是2500。压力是16MPa齿轮泵。能不能使用。安装8吨吊车行不行。能正常使用吗?????????
发表于 2013-1-5 21:32 | 显示全部楼层
不行吊车液压泵压力应该是25MPA的。其他的没什么。
发表于 2013-1-5 22:17 | 显示全部楼层
换大泵之后的影响是.1.部分动作造成发动机拖档.2.取力器会更受力.3.流量过大容易冲垫子漏油.唯一的好处是速度加快了.
发表于 2013-1-6 01:10 | 显示全部楼层
看看
发表于 2013-1-6 02:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-1-6 03:45 | 显示全部楼层
16MPa压力能小吗。齿轮泵已经购买回来了。还没有安装。8吨吊车必须25MPa压力。是不是。转数有没有要求
发表于 2013-1-6 09:46 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-6 11:34 | 显示全部楼层
还是不要改的好
发表于 2013-1-6 12:59 | 显示全部楼层
买都买了换上试下
 楼主| 发表于 2013-1-7 12:48 | 显示全部楼层
期待高手出现
发表于 2013-1-7 13:19 | 显示全部楼层
没事的,差别不会太大,全负荷工作时有的差别,一般正常工作没差别。再说16MP的压力那个动作都不会影响。原车设计也并非100%合理。
发表于 2013-1-7 13:23 | 显示全部楼层
不过有一条,大臂出完趴平有可能抬不起来
 楼主| 发表于 2013-1-7 18:41 | 显示全部楼层
liulei1830975 发表于 2013-1-7 13:23 static/image/common/back.gif
不过有一条,大臂出完趴平有可能抬不起来
:L 如果小齿轮泵16压力不够的话。就准备换大的。流量50 压力25 转数2500的齿轮泵,以前老泵是40流量。20压力。转数2000:handshake 。徘徊中。。。。。
 楼主| 发表于 2013-1-8 07:11 | 显示全部楼层
期待高手出现
发表于 2013-1-8 10:06 | 显示全部楼层
一鸣惊人 发表于 2013-1-8 07:11 static/image/common/back.gif
期待高手出现
楼主是什么车,我的锦州前几天换了一个,坏的那个泵是40|40的,换的新泵是40|32的,不过我还没有试活,也不知道行不行。
发表于 2013-1-8 17:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-1-8 18:54 | 显示全部楼层
冷太阳 发表于 2013-1-8 10:06 static/image/common/back.gif
楼主是什么车,我的锦州前几天换了一个,坏的那个泵是40|40的,换的新泵是40|32的,不过我还没有试活,也 ...
老泰安吊车。
发表于 2013-1-8 19:34 | 显示全部楼层
一鸣惊人 发表于 2013-1-8 18:54 static/image/common/back.gif
老泰安吊车。
那怎么不换原车型号一样的呢
发表于 2013-1-8 21:41 | 显示全部楼层
不懂
 楼主| 发表于 2013-1-13 20:06 | 显示全部楼层
:lol今天维修好了。齿轮泵换大的流量50.压力25的液压泵620元。安装好试车,ok。不用加油。怠速就能起臂。工作。而且速度也快。:victory:谢谢参与回复的朋友。。。。。。。。
发表于 2013-1-13 20:12 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-13 21:28 | 显示全部楼层
16MPA太小了,没劲。八吨车应选20MPA。25MPA也可以用,但应注意油门不能太大。流量大速度快
发表于 2013-1-13 21:48 | 显示全部楼层
一鸣惊人 发表于 2013-1-13 20:06 static/image/common/back.gif
今天维修好了。齿轮泵换大的流量50.压力25的液压泵620元。安装好试车,ok。不用加油。怠速就能起臂。工 ...
可以发个图吗
我的徐工小八速度慢
也想换个速度快点!
发表于 2013-1-14 16:09 | 显示全部楼层
压力16的小,必须21以上。别的没问题
 楼主| 发表于 2013-1-14 18:07 | 显示全部楼层
小熊 发表于 2013-1-13 21:48 static/image/common/back.gif
可以发个图吗
我的徐工小八速度慢
也想换个速度快点!
好。改天我发照片。。
发表于 2013-5-28 09:04 | 显示全部楼层
一鸣惊人 发表于 2013-1-14 18:07 static/image/common/back.gif
好。改天我发照片。。
发啊
发表于 2013-6-1 17:53 | 显示全部楼层
会不会出现小马拉大车的现象?!
 楼主| 发表于 2013-6-1 19:29 | 显示全部楼层
图片在手机里面。手机丢失了。现在使用还可以的。就是仰杆太快了。别的还可以。卷扬马达也还了。车现在挺有劲的
发表于 2013-6-1 20:33 来自手机 | 显示全部楼层
压力不够,速度是快了,但是拿重能力下降
发表于 2013-6-4 20:00 | 显示全部楼层
一鸣惊人 发表于 2013-6-1 19:29 static/image/common/back.gif
图片在手机里面。手机丢失了。现在使用还可以的。就是仰杆太快了。别的还可以。卷扬马达也还了。车现在挺有 ...
我的是徐工小八 变副慢 我能不能换啊?
GMT+8, 2026-9-10 09:54 , Processed in 1.180993 second(s), 19 queries .
