查看: 1560|回复: 13
20B大杆上的电脑线断了怎么办
发表于 2013-1-6 12:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
大杆上的电脑线断了!接上电脑显示长度14.9米  ,怎么办啊!卷电脑线的轮还放没劲!电脑不能复位吗?怎么调试?调那里
 楼主| 发表于 2013-1-6 12:36 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-6 12:40 | 显示全部楼层
调调就行了,我的20B电脑线断了,之后接上用黑色胶布裹上,就看不出来了,至于显示调调即可
发表于 2013-1-6 13:10 | 显示全部楼层
直接没用呢:L
 楼主| 发表于 2013-1-6 13:13 | 显示全部楼层
ook 发表于 2013-1-6 12:40 static/image/common/back.gif
怎么调试
发表于 2013-1-6 13:56 | 显示全部楼层
                拆电脑线盘..里面有一个螺丝..用一字螺丝刀..可以调节..(直接螺丝刀)..
然后找个人看着电脑..自己自行拉出十公分.再调基本臂的长度+10公分...就OK了..
另外电脑线盘没扭力..可以把原来断的接口拆了..饶着电脑线盘转几圈..就有扭力了..
发表于 2013-1-6 15:34 | 显示全部楼层
拜拜就拜拜 发表于 2013-1-6 13:56 static/image/common/back.gif
然后找个人看着电 ...
高手!这个必须参考,因为他说的就是我想说的!
发表于 2013-1-6 16:09 | 显示全部楼层
王志萍 发表于 2013-1-6 15:34 static/image/common/back.gif
:L :L :L
发表于 2013-1-6 17:13 | 显示全部楼层
我看   售后这要跟我调 过   就是  折开  里面有个   齿轮  中间有个小螺丝
发表于 2013-1-6 18:00 | 显示全部楼层
大臂那个大的盘线盒 卸开有个白色的塑料齿轮 中间有个开口螺丝刀能调的那东西  左右一拧就能调电脑上的显示了~!
发表于 2013-1-6 18:38 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-7 13:01 | 显示全部楼层
6楼说得对,如果扭力正常的话,数值在电脑上调零就行了
发表于 2013-1-7 20:30 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-8 23:03 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-10 19:21 , Processed in 1.172208 second(s), 19 queries .
