查看: 939|回复: 3
详细分享起重机电控设备工作要求
发表于 2013-1-8 14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于起重机电控设备的工作的要求在不同的环境下有不同的要求,机械是不同的环境下有不同的要求,在工作的环境下一些不同的温度,湿度的影响都是不同的,特别是一些电控的设备对于环境的要就更加的高。在不同的时候电控的设备可能遭到环境的影响而改变。
  户内型
    1 垂直安装,倾斜度不超过5°。
    2 海拔不超过2000m。
    3 附近空气温度不超过+40°C,不低于-5°C,24h周期内的均匀温度不超过+35°C。
    4 供电电网质量合格,进线电压波动范围不超过额定电压值的±10%。
    5 空气清洁,在+40°C的最高温度下相对湿度不超过50%,较低温度下相对湿度可以进步(例如在20°C时进步为90%),因为温度变化,可能无意偶然产生轻度凝露。
    6 安装部位最高振动前提为:5~13Hz时,位移1.5mm;13~150 Hz时,振动加速度不超过10m/s2。
    7 安装牢固,在主机工作过程中不会发生相对于主机的水平移动和垂直跳动。
  户外型
1附近空气温度不超过+40°C,24h周期内的均匀温度不超过+35°C,附近空气温度的下限为-25°C(温带地区)和-40°C(寒带地区)。
2最高附近空气温度不超过+25°C时,相对湿度答应暂时高达100%。其他前提与户内型相同。
中华起重网提醒您在机械的使用上不仅是要留意自身的工作的机能同时仍是要留意附近的环境前提。
发表于 2013-1-8 19:44 | 显示全部楼层
看不懂,最烦看文字了,就爱看图片!
发表于 2013-1-8 21:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-1-9 09:53 | 显示全部楼层
呵呵,文字是知只,图片是艺术呀
GMT+8, 2026-9-10 21:26 , Processed in 1.154653 second(s), 18 queries .
