查看: 1253|回复: 3
电动双梁起重机起重钩行程失效..
发表于 2009-2-4 10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教师父,电动双梁起重机起重钩行程失效..拆开发现行程开关有动作(行程开关里的触点已分开,试过行程里的两条接线拆开,然后分开),就是交流接触器仍然吸着,没分开,...是不是交流接触器的线圈有问题,小弟初次接触这机械...什么都不懂,望各位师父帮帮忙,谢谢!!
发表于 2009-2-4 12:32 | 显示全部楼层
有可能 啊?拆开交流接触器看看有没有卡住,,,,行程开关的线有没有短路
发表于 2009-2-11 23:47 | 显示全部楼层
要不就是线圈里面有杂物,接触不好烧坏,还有就是限位线在中间断掉以后有短路的现象。所以你只是在限位器上试那两根线是没用的,还是一路的把线往下查下去。
发表于 2009-2-14 08:57 | 显示全部楼层
一个是交流接触器卡住,检查接触器机械部分。二是接触器铁芯油泥过多,清除油泥即可。再就是行程开关的线短路。
GMT+8, 2026-9-12 14:18 , Processed in 1.143960 second(s), 19 queries .
