查看: 1266|回复: 6
大车冬季保养小常识
发表于 2013-1-13 14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1; 雨刮器和玻璃水的养护和选用。
          如果发现雨刮器被“冻结”在挡风玻璃上,最好不要生拉硬拽,更不要用热水直接冲开,轻者会导致雨刮片的损坏,重者可能会使挡风玻璃因为骤然的温度变化而炸裂。
  冬天天气寒冷,可不能像夏天一样,在水中加入点清洁剂充当玻璃水,因为冬季寒冷的温度会使得这些替代品结冰。
      我建议哈:雨刮器被冻在挡风玻璃上,最好等车启动后,将空调开至暖风,模式调为风挡模式,待雨刮片自然从玻璃上融开。有条件的话最好在停车时,把风挡和雨刮用塑料薄膜隔开。选择冬季使用的玻璃水进行添加,在天气寒冷的情况下,如果使用水充当玻璃水会结冰冻坏玻璃清洗装置(仅供参考)。
             2;轮胎养护
           轮胎为橡胶制品,橡胶在气温较低时会变硬且相对变脆,摩擦系数也会有所降低。冬季到来,普通路面变得又硬又滑,积水也会很快变成光滑的冰面。这样的路面条件容易造成追尾和转向失控。一遇到雪天甚至雪后的几天,路面上的湿滑和轧碾后结成的结实冰面,就更加考验轮胎的性能了。
      我建议哈:冬季,胎压不要太高或者太低都不好,胎压太高,轮胎的抓地力下降,车辆容易打滑;胎压过低,轮胎磨损加剧。最好严格按照轮胎厂家建议的胎压标准进行充气。另外,在入冬前应该对原有轮胎的外观进行检查,老化的裂纹、鼓包和胎纹中的石子都会产生不利影响。
              暂时就想到这些。
发表于 2013-1-13 18:54 | 显示全部楼层
很有用的提示。我们新疆这边非常冷,我觉得装锅炉比较好。不仅能预热发动机,在不启动的时候暖风机也是热的。
 楼主| 发表于 2013-1-14 11:15 | 显示全部楼层
changjiliyang 发表于 2013-1-13 18:54 static/image/common/back.gif
很有用的提示。我们新疆这边非常冷,我觉得装锅炉比较好。不仅能预热发动机,在不启动的时候暖风机也是热的 ...
我打算明年去新疆去发展  不知有戏吗  望指点下
发表于 2013-1-14 18:10 | 显示全部楼层
你如果来新疆搞吊车维修和配件我觉得很有戏。别去乌鲁木齐,阿勒泰路上买配件的太多了,房租还贵,直接来昌吉。在312国道旁边租个小二楼。一年房租最多3万。连修理带配件一起搞,只要心不黑,手艺好绝对的挣钱。现在昌吉大小差不多有300辆吊车,而真正意义上的配件店还没有一家,有那么一家就卖个滑轮卡环撒的,更提不上修理。我们修车还要去求人,买配件还要去乌鲁木齐。我觉得是没有问题的
 楼主| 发表于 2013-1-14 19:07 | 显示全部楼层
changjiliyang 发表于 2013-1-14 18:10 static/image/common/back.gif
你如果来新疆搞吊车维修和配件我觉得很有戏。别去乌鲁木齐,阿勒泰路上买配件的太多了,房租还贵,直接来昌 ...
感谢    我也基本知道了乌鲁木齐那修车的多  所以打算找个竞争对手少的地方  感谢啊
 楼主| 发表于 2013-1-14 19:14 | 显示全部楼层
可以啊  感谢兄弟的指点   以后有问题留言  配件问题也可以找我
发表于 2013-1-14 19:36 | 显示全部楼层
客气了,如果真要来可以给我打电话,昌吉吊车我还是比较熟悉的。我的电话13909940798
GMT+8, 2026-9-10 21:26 , Processed in 1.176735 second(s), 18 queries .
