查看: 1019|回复: 5
冬季启动应注意
发表于 2013-1-13 14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬季启动应注意: 1.在启动之前应先打开点火开关等上5秒左右让油泵先工作后再启动。2、最好在启动发动机工作后,再打开车灯、收音机等电器设备。在停车之前,要先关上这些耗电的电器设施再关闭发动机。因为晚上车辆熄火以后,电瓶还是处于一种放电的状态。这时候产生静态放电电流,它非常小,一般在0.1安以下,属于正常放电。在冬季到来时,车辆要提早到维修站检测这个参数。一些上了年头的车辆,静态放电电流可能达到1安甚至几安,这就容易造成电瓶亏电,第二天有可能无法启动。一般来说,在0.5安以下,都属于可接受的正常范围。 3、就是不要第一次启动不了,又紧接着第二次、第三次……,其实这样只会加速电能的消耗。而一旦电能消耗干净,就连推车也无济于事。因此在第一次无法启动时,最好等30秒,再进行第二次的启动尝试。还有汽车启动后不要急于高速行驶,而是要给车辆一个预热时间,这样车辆才不易磨损而且可以提高燃油经济性。一般要车辆水温至少40摄氏度以上再起步行驶。4.最好在汽车启动后15分钟或行驶3公里左右再打开暖风,因为这时发动机工作才正常。 64.jpg
发表于 2013-1-13 16:09 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-13 16:51 | 显示全部楼层
复习理论知识
发表于 2013-1-13 17:22 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-13 18:11 | 显示全部楼层
还是先烤烤车吧
发表于 2013-1-14 11:26 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-11 01:50 , Processed in 1.168982 second(s), 21 queries .
