查看: 1081|回复: 0
小吊车吊臂伸缩机构故障解决办法
发表于 2013-1-15 14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
小吊车吊臂伸缩机构故障解决办法
小型吊车吊臂伸缩时出现抖动并发出响声。当臂杆全部伸出后,发现第四节臂杆左
上侧大约有宽40-50mm、深0.2-0.3mm、长6m的长方形沟痕,且两个边拉痕比较重
。臂杆的右面无磨损现象。拆下第三节臂杆前方上下左右的滑块检查,左侧滑块
有磨损痕迹,而右侧的没有。说明伸缩臂与滑块左右面的间隙调整得不当,伸缩
臂杆稳定性差。第四节臂杆左上侧沟痕是由于第三节臂杆后部滑块的脱落或磨损
使滑块托架与臂杆摩擦所致,并发出响声。
更换滑块维修滑块托架,调整滑块与伸缩臂的间隙,涂以润滑脂,同时,调节固
定缩臂绳的调节杆使其有一定的张紧力(原张紧力不够),故障消失。
GMT+8, 2026-9-10 19:20 , Processed in 1.290725 second(s), 21 queries .
