查看: 968|回复: 1
吊车水室裂纹的焊修铜焊法修理
发表于 2013-1-15 14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
小吊车工程机械在使用过程中,一要防止低温下进行超负荷运转,保证低速预温阶段的正常运行,使机械达到规定温度后再进行行驶或工作,不要因为当时不出现问题而忽视其重要作用;二要防止小型吊车机械在高温下运转,机械运行过程中要经常检查各种温度表上的数值,发现问题立即停机进行检查,发现故障及时排除。对于一时找不到原因的,绝不能不经处理而仍使机械带病工作。在平时的工作中,要注意检查冷却系统的工作状况。对水冷式机械,每日工作前必须检查,加添冷却水;对风冷式机械,也要定期清理风冷系统上的灰尘,保证散热风道畅通。广泛应用与建筑工地,工矿企业,车站,码头,电力,邮政,城建,园林,铺路架桥等领域。小吊车水室裂纹的焊修铜焊法修理。焊前,将裂纹处用砂布或锉刀打磨至金属本色。小型吊车的冲压制件每批次都要进行数据检测,按照“三检”(首检、抽检、末检)进行检测。小型吊车纵梁内外板的检测要采用检具进行。当制件的状态不能判定时,要到下序(焊装区)的总成检具上进行验证,若装配或焊接上没有问题即可验证制件为合格。
发表于 2013-1-15 15:11 | 显示全部楼层
{:3_51:}
GMT+8, 2026-9-10 13:25 , Processed in 1.134189 second(s), 22 queries .
