查看: 3143|回复: 23
求教:20B吊多少吨就不能吊重出杆了
发表于 2009-2-9 11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
20B吊多少吨就不能吊重出杆了
发表于 2009-2-9 13:07 | 显示全部楼层
这问题太幼稚了,你要是不怕费车就出,理论上出杆绳的强度应该大于伸缩油缸的溢流阀的开启压力,可就是费车,不见意吊重出杆。要是出的话看压力表和空载出杆压力差不多就没事,高太多的话就不要出了。
发表于 2009-2-9 13:41 | 显示全部楼层
很容易拉缸的,建议不要超过额定负荷1/3,也很容易超载,规程上是不允许的呆在伸缩的.
发表于 2009-2-9 15:56 | 显示全部楼层
:L 理论上多少都不允许:L
我们这有个吊了16吨还出呢  也没见有事:lol 楼主要不你试试
 楼主| 发表于 2009-2-14 11:39 | 显示全部楼层
没办法不出干不了活啊    没人给扔钱啊      谢谢各为了
发表于 2009-2-16 13:54 | 显示全部楼层
原帖由 ak471728 于 2009-2-9 15:56 发表 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
:L 理论上多少都不允许:L
兄弟:你想害死他呀??
发表于 2009-2-17 12:11 | 显示全部楼层
想不带载伸缩的确在实际操作中比较困难,但是按照要求是不应该带载伸缩的
于机器跟安全都不利,希望大家慎重!不要平时感觉可以,关键时刻出现事故,发生事故就得不偿失了
发表于 2009-2-17 12:21 | 显示全部楼层
吊载伸缩杆对里面的滑块伤害太大,尤其是伸,滑块很容易废掉。08年夏天我看见个PY16 也就刚买半年吧 大臂就拆了。
如果没办法的话,重量最好别超半吨。
发表于 2009-2-25 20:16 | 显示全部楼层
我的徐工12吨伸臂还超4吨
发表于 2009-2-25 22:35 | 显示全部楼层
我们以前的25K 就是带载伸臂.结果真的换了伸缩油刚.用了一万吧块..
发表于 2009-3-2 11:50 | 显示全部楼层
3T为标准。超过3T就有问题。
发表于 2009-3-2 11:54 | 显示全部楼层
不伸为好
发表于 2009-3-2 20:56 | 显示全部楼层
宁可不干,也不伸.
发表于 2009-3-6 10:45 | 显示全部楼层
理论严禁
发表于 2009-3-6 12:06 | 显示全部楼层
变幅大于40度以上吊10t出2~3米折不了臂。经常这样等着换配件咯。
发表于 2009-3-6 15:18 | 显示全部楼层
:L  到底是哪种意义的出杆。 出杆吊载还是吊载出杆:)
发表于 2009-3-22 18:20 | 显示全部楼层
触感的一般不是自己的车:L
发表于 2009-3-26 15:44 | 显示全部楼层
规定是超过额定起重量的10%就不允许带载伸缩
发表于 2009-3-27 03:00 | 显示全部楼层
有的时候会遇到一些不带载出杆完成不了吊装工作的吊装环境.所以有必要这样做的话,那就保持在小钩的70%起重能力以下.也就是说你所开的吊车小钩如果最大起重机能力是3吨的.那你超过了2.1吨就尽量不要出臂.如果是5吨,那就是3.5吨........但要切记;要保持幅度在30以上.   一般带载出杆的吊装环境物件离地面都会有一定的距离,随着出臂吊车臂的跨度增大.物件的高度增加.要留意所在距离的起重机能力.
发表于 2009-11-27 19:35 | 显示全部楼层
发表于 2009-12-6 06:31 | 显示全部楼层
宁可不干,也不伸.
发表于 2009-12-6 20:35 | 显示全部楼层
不出
发表于 2009-12-22 21:46 | 显示全部楼层
一次我在国外,我们总部公司了一台利勃尔150吨车,桥内油缸漏油。可是国外的几间公司工程师都不相信是里面的油缸坏了,我就肯定是油缸坏了,因为在中国很多操作员图个省事,喜欢吊着重物出杆,而在国外这种做法在法律规定上是不允许的。所以国外很少看到内油缸出现问题,而在中国这种事是家常便饭。楼主簿怕东西坏就可以试试吧
发表于 2010-2-20 00:30 | 显示全部楼层
这问题问的,汽车起重机吊多重也不允许伸缩杆,难道你没有操作证吗?晕死了,汽车起重机不得带载伸缩杆,这是禁止的,杆磨损很严重。别人的吊车用20年,我估计你的也就用5年完事。
GMT+8, 2026-9-12 07:03 , Processed in 1.282740 second(s), 18 queries .
