查看: 1594|回复: 19
20H 只能回转 其他动作都做不了什么问题?
发表于 2013-2-8 14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2013-2-8 15:00 | 显示全部楼层
{:3_65:}大师们谁能解答下
发表于 2013-2-8 15:03 | 显示全部楼层
除了回转..操作其它动作的时候..是否有压力..
 楼主| 发表于 2013-2-8 15:15 | 显示全部楼层
拜拜就拜拜 发表于 2013-2-8 15:03 static/image/common/back.gif
没有任何压力
就回转有5个压力
 楼主| 发表于 2013-2-8 15:17 | 显示全部楼层
吊完震动塞了 收大杆吊2个小电机 结果就这样了
发表于 2013-2-8 15:27 | 显示全部楼层
发表于 2013-2-8 15:44 | 显示全部楼层
如果不是线路和电脑保护了的原因 那就是主泵了 坏了一联 因为回转是单独一个泵
发表于 2013-2-8 16:22 | 显示全部楼层
发表于 2013-2-8 16:53 | 显示全部楼层
xuexi学习
发表于 2013-2-8 17:24 | 显示全部楼层
电磁阀的问题吧
发表于 2013-2-8 17:38 | 显示全部楼层
我们也遇到过同样问题,换了一个液压阀上的密封圈就OK了·
发表于 2013-2-8 18:37 | 显示全部楼层
你是不是给哪个大圆开关按了??要是没有就是电磁阀的问题
 楼主| 发表于 2013-2-8 20:13 | 显示全部楼层
修好了 修车SF说是电磁阀坏了 把2根管子里边塞了2个小螺丝堵住了 就可以动了
 楼主| 发表于 2013-2-8 20:14 | 显示全部楼层
mengcs 发表于 2013-2-8 18:37 static/image/common/back.gif
大圆开关是强制开关那个?  按了也不管用
 楼主| 发表于 2013-2-8 20:15 | 显示全部楼层
《志诚吊装》 发表于 2013-2-8 15:44 static/image/common/back.gif
应该是电脑保护了 我看有个卷扬过卷灯亮着 修车SF弄好了
发表于 2013-2-8 20:49 | 显示全部楼层
发表于 2013-2-8 21:25 | 显示全部楼层
zhengsky 发表于 2013-2-8 20:15 static/image/common/back.gif
小毛病就好
发表于 2013-2-9 14:08 | 显示全部楼层
发表于 2013-2-12 11:21 | 显示全部楼层
小毛病就好
发表于 2013-2-13 11:35 | 显示全部楼层
电磁阀的问题,检查一下
GMT+8, 2026-9-10 21:33 , Processed in 1.196183 second(s), 18 queries .
