查看: 1331|回复: 11
上车油门怎么修
发表于 2013-2-24 08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
上车油门是液压的 踩下去了他不回  导致油门很大  是总泵原因 还是分泵原因
发表于 2013-2-24 09:33 | 显示全部楼层
什么车也不说明 发动机那里油门结构也不说明 怎么帮你?
发表于 2013-2-24 09:40 | 显示全部楼层
总泵老化...复位不好了 换一个新的 或者拆下来好好清理一下...换个新的最好也不贵
发表于 2013-2-24 10:36 | 显示全部楼层
总泵和分泵都换了也就换100元就解决了,要不就在下车的那个泵上挂个弹簧
发表于 2013-2-24 11:07 | 显示全部楼层
换个新的
发表于 2013-2-24 12:36 | 显示全部楼层
洗洗..
 楼主| 发表于 2013-2-24 18:34 | 显示全部楼层
洗洗好了
发表于 2013-2-24 18:37 | 显示全部楼层
洗洗睡吧。明天就好了。
发表于 2013-2-24 22:00 | 显示全部楼层
我的车以前也这样,买新的皮圈不耐油,把里边芯拿出来,加工一个尼龙活塞上套个0型圈很好用
发表于 2013-2-25 06:37 | 显示全部楼层
总泵分泵都换了吧
发表于 2013-2-25 13:49 | 显示全部楼层
电喷的还是机械的?
发表于 2013-2-25 21:24 | 显示全部楼层
一般情况下总泵坏的可能性多些。不知道您的车上油门是用液压油的还是刹车油的,若是刹车油的,更换和补充时最好用原来牌子的刹车油,不然对密封圈损伤较大。个人愚见。
GMT+8, 2026-9-10 19:21 , Processed in 1.154140 second(s), 19 queries .
