查看: 2350|回复: 29
25k5走路直熄火
发表于 2013-3-7 12:33 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子走着走着就熄火了,把油水滤芯下面放下气里面的油就猛地下来就好了,油水分离滤芯支做上好像有个是泵油的按钮一熄火就被吸下去了,放下滤芯气就好了,走一会还是老样子,问下SF这是怎么回事,我油箱油不多了,是不是走孬路油一晃悠就吸不到油了
发表于 2013-3-7 12:39 | 显示全部楼层
管路进空气 可能是 油水分离器故障
发表于 2013-3-7 13:09 | 显示全部楼层
换滤芯啊
发表于 2013-3-7 13:16 | 显示全部楼层
加满油就好了...或者先不加油..扭开油箱底下面的螺丝..放水......(最好拆开来洗一下)...
然后换一个拆油滤..或者是有放水开关的..放下水...发动机里的二个柴油滤.(小个的..好像是二个..直接换掉)..
 楼主| 发表于 2013-3-7 14:05 来自手机 | 显示全部楼层
昨天干活就这样直熄火,我以为是那个滤芯是我刚换这个新的,和那个旧的一样毛病,我现在加满油了刚刚跑十来公里孬路,没出现那样毛病了,我在用用看怎么样。
 楼主| 发表于 2013-3-7 14:08 来自手机 | 显示全部楼层
徐工25上柴不就两个滤芯吗?一个油水的,一个在发动机上的?
发表于 2013-3-7 14:13 | 显示全部楼层
恭喜发财 发表于 2013-3-7 14:05 static/image/common/back.gif
昨天干活就这样直熄火,我以为是那个滤芯是我刚换这个新的,和那个旧的一样毛病,我现在加满油了刚刚跑十来 ...
你再不清洗油箱..过不了几天..你又要换一个柴滤..你真有钱..
发表于 2013-3-7 15:28 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-7 17:25 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-7 18:16 | 显示全部楼层
初步判断,油路不畅,有堵得地方,排查油路。
发表于 2013-3-7 18:47 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-7 19:20 | 显示全部楼层
油少了就熄火,加满就好了是不,是的话检查油箱插管
发表于 2013-3-7 20:08 | 显示全部楼层
油路堵。
发表于 2013-3-7 21:23 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-7 21:37 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-7 21:50 | 显示全部楼层
油箱上面站管 拆下来看看你就知道呢``肯定是赌住呢
发表于 2013-3-7 21:53 | 显示全部楼层
如果是电喷的话直接找人换了电喷的电子感应阀600百到700多左右~或叫专业SF电脑查下就OK了~我家电喷20B也有过这类情况就是因为烧电焊没关电源电磁感应阀坏了清油路清滤油器都没用的~:lol希望可以帮到你
发表于 2013-3-7 21:54 | 显示全部楼层
是油箱里的吸油网堵了,网太小,自己换个长一点的网就好了:handshake 我30k5-1也是这病,自己买一块铜网整好的
发表于 2013-3-7 22:47 | 显示全部楼层
呵呵 检查油箱海底管,百分百就那毛病:victory:
发表于 2013-3-8 12:19 来自手机 | 显示全部楼层
折油箱里面的油管
发表于 2013-3-9 15:47 | 显示全部楼层
前来学习了
发表于 2013-3-9 16:30 | 显示全部楼层
平时加些好油
发表于 2013-3-11 20:20 | 显示全部楼层
油管问题
;P;P
发表于 2013-3-11 20:21 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-11 20:35 | 显示全部楼层
:D:D
发表于 2013-3-12 17:30 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-13 18:59 | 显示全部楼层
我有一样的毛病。。。德刚哥说的对。。我就把那个网拿掉了。好了
发表于 2013-3-24 09:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-10 11:05 , Processed in 1.214511 second(s), 19 queries .
