查看: 1469|回复: 21
起重机水箱的平时保养与注意事项
发表于 2013-3-14 15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先忌水箱“开锅”骤加冷水.当起重机的发动机超载荷作业时,散热不好或水箱缺水都会造成水箱沸腾。此时如果立刻加入冷水,就很有可能导致缸盖和缸体炸裂。因此,使用中一旦发现水箱沸腾,应采取应急措施,停止作业,使柴油机冷却水自行降温。若是水箱漏水或风扇皮带松脱、断损的状况,可以打牵引公司电话等待拖车救援。必要时,也可以等发动机完全降温后,以低速驾驶的方式将车子开到服务厂维修。
其次水箱最常见的问题是生锈、结垢。锈迹和水垢会降低散热作用,导致发动机过热,甚至造成发动机损坏,日常维护起重机水箱时,要按例检查水箱水量的多少,水箱是否漏水或锈蚀现象,要按时清洗,更换或添加防冻液,清除水箱表面的污染物等等。
发表于 2013-3-14 16:03 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-14 17:01 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-14 17:02 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-14 17:34 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-14 17:44 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-14 18:45 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-14 18:48 | 显示全部楼层
好帖顶一个呀
发表于 2013-3-14 19:02 | 显示全部楼层
一个司机的基本常识
发表于 2013-3-14 19:20 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-14 19:24 | 显示全部楼层
常识你都不用说的
发表于 2013-3-14 19:34 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-14 20:22 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-14 20:27 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-14 20:28 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-14 20:31 | 显示全部楼层
发动机温度高直接拆节温器。我都拆了。
发表于 2013-3-15 00:32 | 显示全部楼层
大伙,春天到了,馬上又要是炎熱的夏季
中南部的朋友可以開始找個時間換換水箱水了
发表于 2013-3-15 14:29 | 显示全部楼层
学习···
发表于 2013-3-18 12:44 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-18 12:59 | 显示全部楼层
加防冻液,别加水
GMT+8, 2026-9-10 18:15 , Processed in 1.186040 second(s), 19 queries .
