查看: 1243|回复: 10
判断油泵运作故障的缘由
发表于 2013-3-15 13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油泵有直列式、分派式、单体式等三大类,不论哪一类,油泵双螺杆泵要害在于一个“泵”字。油泵是一个加工精密,制造工艺复杂双螺杆泵部件,国表里普通汽车柴油机双螺杆泵油泵都是由世界上少量几个专业厂出产双螺杆泵。油泵供油量缺乏或无油压景象:任务安装提拔迟缓,提拔时股栗或不克不及提拔;油箱或油管内有气泡;提拔时液压系统宣布“唧、唧”声响;迁延机刚启动时任务安装能提拔,任务一段工夫油温升高后,则提拔迟缓或不克不及提拔;轻负荷时能提拔,重负荷时不克不及提拔伸缩舞台.毛病缘由:(1)液压油箱油面过低; (2)没按时节运用液压油;(3)进油管被脏物严重梗塞;(4)油泵自动齿轮油封损坏,空气进入液压系统;(5)油泵进、出油口接头或弯接头“O”形密封圈损坏,弯接头双螺杆泵紧固螺栓或进、出油管螺母未上紧,空气进入液压系统;(6)油泵内漏,密封圈老化;(7)油泵端面或主、从动齿轮轴套端面磨损或刮伤,两轴套端面不服度超差;(8)油泵内部零件装配错误形成内漏;(9)“左旋”装“右旋”油泵,形成冲坏骨架油封;(10)液压油过脏。
例如,某加油站每个油品有6条加油枪,每条枪双螺杆泵规范出油量是40升/分钟,假如依据加油站双螺杆泵现场实践状况和猜测双螺杆泵车流量,3辆车还加这个油品双螺杆泵状况最经常见,那么潜油泵双螺杆泵典型流量就可按120升/分钟思索,可选用红夹克0.75马力新加强型潜油泵。参照0.75马力潜泵双螺杆泵曲线可以得知,3条枪还加油,每条枪双螺杆泵流量可到达10加仑/分钟,即37.85升/分钟,此时双螺杆泵扬程可达67.5英尺,即21米;悉数6条枪还加油,每条枪双螺杆泵流量依然可到达7加仑/分钟,即26.5升/分钟,此时双螺杆泵扬程依然可到达42英尺,即12.8米。用手指悄悄双螺杆泵堵住油泵进油口,试起动发起机,此时若觉得有吸力,可证实推杆无缺无损。指尖无被吸感,阐明推杆已损坏,喷油泵应全体改换。
双螺杆泵它是由于喷测量时的压力被冲击喷油器所致。判断方法是拧松接喷油器端的高压油管,双螺杆泵,不仅常用型号的试验台备有现货,而且还能根据客户要求定制试验台。本公司销售灵活,除了供应喷油泵试验台、喷油器试验台等四十余种产品外,
双螺杆泵各缸供油不均匀度超标。怠速工况下,各缸供油不均匀度不得超出规定范围(一般12%)。否则,怠速运行时可能会游车。必要时应在油泵实验台调整供油不均匀度。
双螺杆泵一般来说,齿轮泵的泵壳越重,其耐温度、耐压强度也越高。泵体材料常采用球墨铸铁,亦可采用铸造铝合金硬模熔铸而成,或采用挤压铝合金型材加工制造。双螺杆泵应及时处理.堵截电源.将泵内液体放空,清洗且应按期把叶轮旋转180℃以防轴变形,直到泵体完全冷却为止。双螺杆泵导热油泵的填料因长期使用已经磨损或填料压得过松,造成大量的水从填料与泵轴轴套的间隙中喷出,其结果是外部的空气就从这些间隙进入水泵的内部,影响了提水。双螺杆泵所以结果可能导致水费偏高,使得齿轮油泵的运行节能费用不足增加的水费,齿轮油泵的经济性变查。双螺杆泵向高压油泵供油的输油管路或其连接部位严重泄漏。检查油管接头是否松动和油管是否损坏,松动的要拧紧,损坏的要更换。
双螺杆泵的维护。
原因分析及排除措施:拆下油泵继电器外壳,观察油泵继电器吸合状况,结果油泵继电器在打车时一吸一合,看来毛病就在这儿。只要继电器能够常吸合就会解决问题。双螺杆泵一汽无锡油泵油嘴研究所对直列式燃油系统进行了深入研究,在如何提高高喷射压力、调速器控制能力的设计方面取得了突破性的进展。双螺杆泵内置式适用于对输送液体温度均匀性要求较高,或要求对高温液体进行均匀冷却的场合。当电加热方式缺乏安全性或对温度控制要求不高时,可采用外置式结构。双螺杆泵喷油泵的吸油和压油,由柱塞在柱塞套内的往复运动来完成。当柱塞位于下部位置时,柱塞套上的两个油孔被打开,柱塞套内腔与泵体内的油道相通,燃油迅速注满油室。双螺杆泵在齿轮油泵的输出管路上安装有一个止回阀,这样在检修泵及输出管道时,系统中的液体不至于倒流;齿轮油泵带负荷停车时,在其输出管道内产生局部真空,可防止泵倒转。双螺杆泵当电加热方式缺乏安全性或对温度控制要求不高时,泵头部分的夹套可以对输送流体的温度进行控制,无论是在高温或低温环境下,
发表于 2013-3-15 17:18 | 显示全部楼层
沙发!:lol:lol:D:D:D
发表于 2013-3-15 19:15 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-15 19:34 | 显示全部楼层
字太多,没心思看
发表于 2013-3-15 19:56 | 显示全部楼层
???shaya
发表于 2013-3-15 22:25 | 显示全部楼层
我的车中速 高速都正常 就是怠速用的力就熄火怎么回事,
发表于 2013-3-16 00:29 | 显示全部楼层
没心思看 拿币走人;P
发表于 2013-3-16 11:44 | 显示全部楼层
chenchen890124 发表于 2013-3-15 22:25 static/image/common/back.gif
压力高了 ,发动机转速不够
发表于 2013-3-16 13:11 | 显示全部楼层
怠速过低 或者油泵低速调速器不正常
发表于 2013-3-16 14:22 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-28 11:26 | 显示全部楼层
高人啊
GMT+8, 2026-9-10 18:15 , Processed in 1.268674 second(s), 19 queries .
