查看: 1549|回复: 22
发动机打不着火
发表于 2013-3-24 08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
手里的QY20G.5车子,一年了,昨天下午突然打不着火了,打火时发动机“嗯.......嗯.......”的声音,发动机风扇叶子转的很慢,启动不起来,找了一个电瓶搭上去还是那样,求大神指点迷津!(发动机上上柴的)
发表于 2013-3-24 09:50 | 显示全部楼层
电机有问题
发表于 2013-3-24 10:59 | 显示全部楼层
这问题要在现场好解决,应该说是最基本最简单的问题,找个修车,或者稍微懂点的人去看了就知道什么毛病,何必发帖。
发表于 2013-3-24 11:06 | 显示全部楼层
转速低不起车 先看电瓶 再看起动机
电喷车最好不要36v 不确定电量问题 就找2快好电瓶 检查电瓶线是否虚 如果不行 就检查起动机
发表于 2013-3-24 11:07 | 显示全部楼层
如果正常停车不需要检查发动机机械问题  如果自己熄火的
 楼主| 发表于 2013-3-24 11:07 | 显示全部楼层
chenchen890124 发表于 2013-3-24 10:59 static/image/common/back.gif
这问题要在现场好解决,应该说是最基本最简单的问题,找个修车,或者稍微懂点的人去看了就知道什么毛病,何 ...
我的哥哥来,这个车现在启动马达换了,电瓶换了,油水分离器换了,找几波人了还是那个样子,你给想想还有哪里能换的
发表于 2013-3-24 11:08 | 显示全部楼层
是不是起动机的铜套老了?
 楼主| 发表于 2013-3-24 11:09 | 显示全部楼层
chenchen890124 发表于 2013-3-24 11:07 static/image/common/back.gif
正常熄火的,熄了之后就打不着了,现在等发动机厂家人了
秦市吊车租赁 发表于 2013-3-24 11:08 static/image/common/back.gif
是不是起动机的铜套老了?
才一年多点的车啊
发表于 2013-3-24 11:22 | 显示全部楼层
你先确定是打不着 还是打不动
电喷车要检查电喷那一套东西
 楼主| 发表于 2013-3-24 11:32 | 显示全部楼层
chenchen890124 发表于 2013-3-24 11:22 static/image/common/back.gif
你先确定是打不着 还是打不动
确定是打不动,起动机转,但是转的很慢,启动不起来。一个喷嘴可不便宜的啊,
发表于 2013-3-24 11:50 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-24 13:47 | 显示全部楼层
电瓶新的、启动机新的、转不动、不会是抱瓦了吧
 楼主| 发表于 2013-3-24 17:29 | 显示全部楼层
wrts 发表于 2013-3-24 13:47 static/image/common/back.gif
有可能的,但愿不是的吧
发表于 2013-3-24 19:29 | 显示全部楼层
感觉是铜套老了,修好了吗?什么问题?
发表于 2013-3-24 20:20 | 显示全部楼层
有修车电脑的去检查电脑板看看有问题吗
发表于 2013-3-24 20:50 | 显示全部楼层
应该是有点抱瓦了,看看车子缺水了没有吧
发表于 2013-3-25 08:15 | 显示全部楼层
sg333 发表于 2013-3-24 17:29 static/image/common/back.gif
有可能的,但愿不是的吧
最好不是、祝你好运
发表于 2013-4-3 12:24 | 显示全部楼层
希望不是抱瓦和拉缸。
发表于 2013-4-8 15:18 来自手机 | 显示全部楼层
一是油路问题二是无电!
发表于 2013-4-24 17:26 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-24 20:36 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-10 11:05 , Processed in 1.167745 second(s), 18 queries .
