查看: 2374|回复: 6
天车不能吊运额定起重量的原因是什么?
发表于 2013-3-27 01:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
答  天车不能吊运额定起重量的原因有:
1、起升机构的制动器调整不当
1)制动器调整得太紧,当天车的起升机构工作时,制动器未完全松开,使起升电动机在制动器闸瓦的附加制动力矩作用下运转,增加了电动机的运转阻力,从而使起升机构不能吊运额定负载。
2)制动器的制动瓦与制动轮两侧间隙调整不均,使起升电动机在制动负荷作用下运转,造成电动机发热,运转困难。
2、制动器张不开
1)制动器传动系统的铰链被卡塞,使闸瓦脱不开制动轮。
2)动、静磁铁极间距离过大,使动、静磁铁吸合不上;或因电压不足吸合不上,而张不开闸。
3)短行程制动器的制动螺杆弯曲,触碰不到动磁铁上的板弹簧,所以当磁铁吸合时,不能失去推动制动螺杆产生轴向移动,从而不能推开左右制动臂而张开闸。
4)主弹簧张力过大,磁铁吸力不能克服张开而不能张开闸。
5)电磁铁制动线圈或接线某处断路,电磁铁不产生磁力,而无法吸合,使制动器张不开闸,影响吊运额定起重量。
3、起升机构传动部件的安装精度不合乎要求。
1)因安装误差,制动器闸中心高,与制动轮不同心。当松闸时,制动瓦的下边缘仍然与制动轮有摩擦,使起升阻力增大,消耗起重电动机的功率。
2)卷筒轴线与减速器输出轴线不同心。
4、电气系统的故障
1)电动机工作在电压较低的情况下,使功率偏小。
2)电动机运转时转子与定子有摩擦。
3)转子回路的外接起动电阻未完全切除,使电动机不能发出额定功率,旋转缓慢。
4)电动机长期运转,绕组导线老化,转子绕组与其引线间开焊,集电环与电刷接触不良,造成三相转子绕组开路。
5)若不是因电压低而造成起重电动机功率不足,就要对电动机进行检修或更换。
6)电阻丝烧断,造成转子回路处于分析分断状态,使电动机不能产生额定转矩。当发现天车不能吊起额定起重量时,应根据上述具体情况采取相应措施,排除故障。
 楼主| 发表于 2013-3-27 20:38 | 显示全部楼层
路过就要看看
发表于 2013-3-27 20:46 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-27 21:03 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-6 13:13 | 显示全部楼层
发表于 2013-7-29 23:05 | 显示全部楼层
发表于 2013-10-12 22:10 | 显示全部楼层
经验之谈:)
GMT+8, 2026-9-9 05:35 , Processed in 1.144404 second(s), 19 queries .
