查看: 1624|回复: 13
取力器开关漏气能维修吗?
发表于 2013-4-1 11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近发现取力器开关漏气,不知道能不能拆下来维修一下,换换密封圈之类的。另外其原理有没有懂的,发现此开关仅接了一根气管,不知是怎样完成取力功能的。
 楼主| 发表于 2013-4-1 11:07 | 显示全部楼层
还有一点,此开关卸掉之后气罐里的气会漏完吗?
发表于 2013-4-1 12:28 | 显示全部楼层
这个还真没拆开过
发表于 2013-4-1 12:51 | 显示全部楼层
电磁阀的好像拆不了把
 楼主| 发表于 2013-4-1 13:17 | 显示全部楼层
我的是那种通着气管的
发表于 2013-4-1 14:30 | 显示全部楼层
我的也漏,没拆过
 楼主| 发表于 2013-4-1 17:06 | 显示全部楼层
今天下午已经修好了,可以修的,拆开换四个密封圈就行了,1.5元钱搞定。上面有两根管子,之前我看错了,以为只有一个管子。
发表于 2013-4-1 18:41 | 显示全部楼层
肯定可以修复的。。。一般取力器开光的阀体都在仪表盘里面  得用起子将仪表盘打开  链接部位漏气可以更换卡套 称心  其他部位涂胶
发表于 2013-4-1 19:16 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-1 19:47 | 显示全部楼层
改吧。我的已经改了手动的,不用气压,启动车就能工作。改天我上图看看。
 楼主| 发表于 2013-4-1 20:13 | 显示全部楼层
期待你的改造方案和照片
发表于 2013-4-3 16:30 | 显示全部楼层
手动取力器。把气管接头去掉。焊个弯头安装就行。
工作时候拨过来关上。不使用时就放回去。
工作时候拨过来关上。不使用时就放回去。
发表于 2013-4-8 13:06 来自手机 | 显示全部楼层
旧款的就一条气管,进气就上档,退气就自动退档,因为里面有弹王。新款的就两条气管,上档和退档都要用气推的。另外,你不上档就直接折气管是不会漏气的。
发表于 2013-4-28 21:37 | 显示全部楼层
;P:hug::hug:
GMT+8, 2026-7-26 20:30 , Processed in 1.257108 second(s), 22 queries .
