查看: 1381|回复: 5
起重机液压系统油液污染的危害
发表于 2013-4-2 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
起重机液压系统油液污染的危害
  油液的污染直接影响液压系统的工作可靠性和元件的使用寿命。国内外资料表明,液压系统的故障大约70%是由油液污染引起的。油液污染对液压系统的危害主要有以下几个方面。
  1.元件的污染磨损 油液中污染物引起元件各种形式的磨损。固体颗粒进入元件运动副间隙内,对零件表面切削磨损。高速液流中的固体颗粒对零件表面的冲击引起冲击磨损。油液中的水和油氧化变质的生成物对元件产生腐蚀作用,此外,液压系统油液中的空气引起气蚀导致元件表面剥蚀和破坏。
  2.易出现元件堵塞与卡紧故障 固体颗粒堵塞液压阀的间隙和孔口,引起阀芯阻滞和卡紧,影响阀的工作性能,甚至导致动作失灵,造成系统故障。油液氧化产生的黏稠状物质以及水基工作介质中微生物的代谢产物会使阀芯黏滞,并导致过滤元件堵塞失效。
  3.加速油液性能劣化 油液中的水和空气,以及热能是油液氧化的必要条件。而油液中的金属微粒对油液氧化起着重要的催化作用。实验研究表明,当油液中同时存在金属颗粒和水时,油液的氧化速度急速增快,铁和铜的催化作用使氧化速度分别增加10倍和30倍以上。
  此外,油液中的水和悬浮气泡会显著降低运动油膜的强度,使润滑性下降。
发表于 2013-4-2 11:59 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-2 20:06 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-2 21:45 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-2 21:55 | 显示全部楼层
发表于 2013-9-22 11:56 | 显示全部楼层
嗯,学习了,以后记得了~~:victory:
GMT+8, 2026-9-10 00:56 , Processed in 1.137057 second(s), 19 queries .
