查看: 1792|回复: 20
怎么添加液压油。
发表于 2013-4-8 17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
据我SF讲 液压油只需要加进去 不需要换,,,还据他说  加一小桶好的,,剩下的部分全部加长城46号 300一桶的? 请问这样可以吗,各位车友是怎么加的?
发表于 2013-4-8 17:35 | 显示全部楼层
啥车?啥SF?
 楼主| 发表于 2013-4-8 17:41 | 显示全部楼层
安安YOYO 发表于 2013-4-8 17:35 static/image/common/back.gif
啥车?啥SF?
徐工20G,教我开车的SF。。
发表于 2013-4-8 18:03 | 显示全部楼层
一个可能是你SF真不懂,再一个就是没机巴好心眼
 楼主| 发表于 2013-4-8 18:15 | 显示全部楼层
sunshiquan 发表于 2013-4-8 18:03 static/image/common/back.gif
那你们是整箱换掉呢?还是直接添加好的液压油?
发表于 2013-4-8 18:43 | 显示全部楼层
想省钱就直接加吧 要是自己的车想好好爱护的话就全放掉,油箱 泵都洗干净重新加新的。、这个问题其实不用纠结的!我的油快一年半了,最近不知道是温度高了还是油少了什么原因总是感觉速度没以前快了。这个月要是维修少的话我也就全车换掉算了!
发表于 2013-4-8 19:20 | 显示全部楼层
;P奉劝一句---这钱不能省
发表于 2013-4-8 19:31 | 显示全部楼层
sf?误车误人。
发表于 2013-4-8 19:38 | 显示全部楼层
最好是都换了
发表于 2013-4-8 19:43 | 显示全部楼层
sx   少了添进去的油再好放进去也是不好的 你想机子用的久的话就要换整箱的
发表于 2013-4-8 19:55 | 显示全部楼层
没有万年油,朋友自己的要好好保护,帮人开就提醒下,换不换不是你我能做主的。
发表于 2013-4-8 20:17 | 显示全部楼层
就不告诉你液压油也是要换的:lol
发表于 2013-4-8 20:32 | 显示全部楼层
液压油不能轻易加  容易造成乳化  到时候就损失大了  机子如果是新机的话  正常漏点油没关系的  液压油有一定的预留空间  如果实在剩的不多 影响使用了  就得全部换掉了    要慎重
发表于 2013-4-8 20:42 | 显示全部楼层
:lol:lol
发表于 2013-4-8 20:59 | 显示全部楼层
舍不得钱就别换了
发表于 2013-4-8 21:39 | 显示全部楼层
奉劝一句---这钱不能省
发表于 2013-4-8 22:21 | 显示全部楼层
发表于 2013-5-19 22:16 | 显示全部楼层
施总,油可以过滤哦。。。要换就一起换,加几要桶也行。。。按照徐工规定,好像是一年换一次油
 楼主| 发表于 2013-5-20 14:41 | 显示全部楼层
1133 发表于 2013-5-19 22:16 static/image/common/back.gif
你怎么认识我。。1133?   我好久没上来发帖了,,还有人记得我:lol
发表于 2013-5-20 15:20 | 显示全部楼层
液压油加一点没事
发表于 2013-7-4 20:54 | 显示全部楼层
有没有加错,有的是32号的,换滤蕊也行
GMT+8, 2026-7-27 07:40 , Processed in 1.167519 second(s), 19 queries .
